RR2 ei käivitu
Postitatud: R Mai 08, 2009 10:43
Postitas flymo
Mure RR2-ga. Õhtul sai garaazi pargitud, hommikul käima enam ei saanud.
Starter töötab, kuid ei käivitu. Ehitusaasta 2001
Paar nädalat tagasi hakkas viga näitama ABS (rattaandur?)
Kas Tartus oskab keegi temaga midagi ette võtta?
Postitatud: R Mai 08, 2009 10:55
Postitas LittleSuzi
mille järgi sa aru saad, et starter töötab?
Proovi käigud ükshaaval läbilapata.
RR2 ei käivitu
Postitatud: R Mai 08, 2009 11:06
Postitas flymo
Starter veab mootorit ilusti ringi, käivituse hääl
on igati normaalne.
Käike vahetada proovisin, kuid kui parkimise lüliti
ei töötaks siis ei veaks ka starter.
Postitatud: R Mai 08, 2009 11:10
Postitas LittleSuzi
Uuri neid soovitusi - mõningad lihtsamad asjad saad ise ära proovida ja vaadata.
http://www.rangerovers.net/newrremedies.htm#starting
Postitatud: R Mai 08, 2009 11:12
Postitas LittleSuzi
Ehk siis kontrolli releed nr 12 ja kaitset nr 39 - mõlemad mootoriruumis.
RR2 ei käivitu
Postitatud: R Mai 08, 2009 11:31
Postitas flymo
Tänud. Hakkan õhtul kaevama, loodetavasti pääseb
nii lihtsalt.
RR2 ei käivitu
Postitatud: L Mai 09, 2009 09:10
Postitas flymo
Tundub, et immo ei tule mingil põhjusel maha: kütusepumba relee
ei rakendu ja küünaldele kõrgepinget ei teki.
Kas võiks kasu olla akujuhtme maha võtmisest mingiks ajaks?
Postitatud: L Mai 09, 2009 10:33
Postitas LittleSuzi
Kas pult avab auto?
Akujutme mahavõtmise kohta ei oska arvata.
RR2 ei käivitu
Postitatud: L Mai 09, 2009 12:00
Postitas flymo
Jah, pult teeb ilusti lahti ja paneb kinni.
Paar päeva varem küll tahtis pult lukustamise nupust
autot uuesti lukust lahti teha. Nuppude funktsioon
nagu vahetus, paar tundi hiljem jälle korras.
RR2 ei käivitu
Postitatud: E Mai 11, 2009 12:06
Postitas flymo
Ei saanud ise jagu, viisin täna hommikul Offroadi meeste kätte
Betooni tänavale. Loodan kiiret paranemist.
RR2 ei käivitu
Postitatud: N Mai 14, 2009 13:15
Postitas flymo
Põhjus teada ja masin eile õhtust saadik töökorras.
Põhjus arutis, suhtlusprobleemid, Tallinnas sai korda.
Tänan Tartu Offroadi mehi Betooni tänavalt kiire
tegutsemise eest. Soovitan soojalt teistelegi.
