EKA kood
Postitatud: E Dets 14, 2009 18:25
Postitas 417RR
niisiis
signa maha ei tule ja käsib sisestada kood.
muidugi seda kusagil kirjas ei ole ja nädalavahetusel ei saa ka
Õnnestus siis esindusest saada neljakohaline kood kuid
kuidas ka ei tee raamatu järgi - mitte sittagi.
signa jonnakalt peal?
kas teen midagi valesti ( sõna sõnalt nagu raamatus ette nähtud endaarust)
või on mõni nipp veel?
Postitatud: E Dets 14, 2009 21:48
Postitas Veiko Varik
Kas prääks teeb kui võtit keerata?
W.
Postitatud: E Dets 14, 2009 22:29
Postitas Borka
kui minul immo ja signa hakkas kino tegema siis sain abi akujuhtme lahtiyhendamisest ja siis kui juhe uuesti oli yhendatud hakkas yyrgama,seejärel sain sisestada võtme tutvustamise koodi ja nii saingi jälle liikuma,seda pikka koodi ei pidanudki panema aga point lihtsalt selles,et enne seda akuga jändamist ta isegi ei võtnud ukskoodi omaks.
Postitatud: T Dets 15, 2009 13:12
Postitas 417RR
esindus soovitas ka Borka varianti -hetkepärast lähen katsetama
Postitatud: T Dets 15, 2009 19:16
Postitas 417RR
juhtmed maha aku laadima
laetud akuga tagasi ja: armatuuris teade KEY CODE LOCOUT
ootasin siis 30 minutit ja koode sisestama
kuidas ka ei proovi - mitte mingit kasu
avad ukse signa lõugab
sisestad võtme keerad : ENGINE DISABLE
ja siis järgmine teade : PRESS REMOTE or ENTER KEYCODE
MIS NÕUANDEID???
Postitatud: T Dets 15, 2009 19:40
Postitas LittleSuzi
Postitatud: T Dets 15, 2009 21:18
Ukselukk võib ka paha olla kui koodi omaks ei võta.
W
Postitatud: T Dets 15, 2009 23:17
Postitas 417RR
kas ma peaksin ka enne koodi sisestamist ära nullima veateated mis luuki ja aknaid viitavad kuna akujuhe oli maas
Postitatud: K Dets 16, 2009 00:47
Ei pea.Aga kõik uksed ja luugid peavad kinni olema.
W
Postitatud: K Dets 16, 2009 09:12
Postitas LittleSuzi
samas see võib oluline olla, kuna auto peab "teadma", et aknad kinni ...
Postitatud: K Dets 16, 2009 10:13
Postitas 417RR
igaljuhul lasin eile luku 40WD õliga üle ,töötlesin lingid ka õliga üle ja hakkan katsetama.
Tundub olema tüüpviga Suzi antud lingi jutu järgi "paha lukk" või mitte 100% suletud lingid
Postitatud: R Dets 18, 2009 12:14
Postitas Matu
Minu eilne kogemus:
Vahetasin akut ja kui klemmid maha võtsin, siis lõi signa lõugama ja ees samasugused teated. Panin uue aku peale ja siis mõtlema, kuidas edasi.
Istusin autosse, kõik uksed-aknad ja muud augud kinni ning pistsin võtme süütelukku, masin vilgutas paar korda puldil olevat dioodi ja klõpsis ukselukke ning
situatsioon oli lahendatud.
Postitatud: R Dets 18, 2009 13:52
Postitas dim70
Peale aku klemmi ühendamist ära istu kohe autosse, paar korda keera ukselukku võtmega kinni lahti siis ta tunneb võtme ära, kontrollimiseks pane puldist kinni kui töötab siis on OK. Nimodi õpetas minu auto eelmine omanik ja see toimib, ma olen mittu korda aku klemmi maha võtnud ja probleeme ei ole olnud.
Postitatud: R Jaan 08, 2010 12:54
Postitas 417RR
sai proovida siis nii ja naa ja naaa janiiii - aga ei sittagi.
2-3 nädalat polnud aega tegeleda ja kiskusin aku maha ja panin laadima. lasin kõikvõimalikud augud
1299WD õli täis ja nii ta seisis lumeall.
Paar päeva tagasi sai siis viia garaazi sooja et käia veelkord kõik luugid uksed ja lingid üle.
seisis siis ööläbi soojas ja enne kui hakkasin asju üle käima sisestasin niiöelda
pullipärast koodi - tegi piiks ja kõik hakkas toimima.
Võta nüüd kinni kas oli teine jääs või hoopis asi selles et töökojas oli keegi tõmmanud peale käsipiduri ja pannud N asendisse kangi
igaljuhul ärkas ellu ja töötab
