Discovery1 kõrgsurvepump
anttil
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas anttil »
Küsimus targematele
Kas keegi oskab juhatada mind Defender/Discovery1 mehaanilise kütusepumbani. Mis mootoritel seda veel kasutati. 2,5l mootorid ju suht levinud.
Hetkel 300TDI 90kw elektrilise pumbaga, aga aeg- ajalt võtab kätte ja sureb välja, või ei lähe käima.
Kui vananeda, siis teha seda stiilselt. Land Roveriga.
Re: Discovery1 kõrgsurvepump
Tegu on Boschi pumbaga, kuid kasutati vaid 300Tdi mootoritel. Tegu VE-mudeliseeriast pärineva pumbaga
Kasutatud töökorras mehhaanilise pumba leiad Imedepõllult.
Kult
Postitus Postitas Kult »
Ma mäletan et keegi olla pannud 300tdi-le vw kõrgsurvepumba, oli vist kasutaja "totu"
Kult kirjutas:Ma mäletan et keegi olla pannud 300tdi-le vw kõrgsurvepumba, oli vist kasutaja "totu"
Selline hädalahendus seal peal tõersti oli.
totu
Postitus Postitas totu »
Oli. Usun, et võimsama mootori oma saaks hea. 55kW transporteri omaga oli, kõik peale lõppvõimsuse, olemas. Ilmselt saaks ka osavate näppude ringis elektrilise pumba sisu meh pumpa laduda jne. Kas tasub, on juba järgmine küsimus.
Raud on tore.
totu kirjutas:Oli. Usun, et võimsama mootori oma saaks hea. 55kW transporteri omaga oli, kõik peale lõppvõimsuse, olemas. Ilmselt saaks ka osavate näppude ringis elektrilise pumba sisu meh pumpa laduda jne. Kas tasub, on juba järgmine küsimus.
El. pumbaga lahnduse puhul pole alati pemiseks kurja juureks mitte pump, vaid kogu lehendus. Vanaduse tõttu ei tööta kõik komponendid ( pump, aju, andurid, jne) enam üheskoos. On olnud üsna mitemeid juhtumid, kus kõik komponendid eraldi toimivad, aga üheskoso enam mitte või paneb hoopsi juhtmestik kala.
Kõige lollim on see, et seda "ürgavana" süsteemi ei saa ka kuidagi diagnoosida.
