Udutulede el.skeem
Postitatud: T Mär 10, 2009 13:38
Postitas Discovery
On's kellelgi Disco I (1996) udutulede el.skeemi? Selles Hayne's-is, mis mul on, seda pole.
Häda siis milles: kui udutuled peale panen, siis lendab kapotialune kaitse (Sidelights) kena sähvatusega läbi ja armatuurituled ning tagumised tuled kaovad.
Postitatud: T Mär 10, 2009 21:45
Postitas fassi
Omast kogemusest soovitaksin esimese hooga minna uurima udutule juhtmeid alates pesast kuni nii kauigele kui vähegi võimalik.Pakun,et viga võib peituda juba tule lähikonnas.Mul endal arb rauas esisuund samuti trikitas.Muda ja muu mis metsas kaasas käib oli juhtmele ära teinud.
Postitatud: R Mär 13, 2009 09:49
Postitas Rein
Esi või tagu udukad?
Postitatud: R Mär 13, 2009 10:02
Postitas Discovery
Esimesed udutuled. Karta on, et viga saab alguse tule juurest - ussitanud kontaktid?
Postitatud: P Mär 15, 2009 12:41
Postitas Rein
Alusta jah pirni peesadest. Kas tehases pandud udukad, või ise pandud.
Postitatud: E Mär 16, 2009 09:12
Postitas Discovery
Rein kirjutas:Alusta jah pirni peesadest. Kas tehases pandud udukad, või ise pandud.
Originaalid.
Postitatud: E Mär 16, 2009 12:25
Postitas Rein
Otsi jah juhtmeid pidi. Aga ära eriti särista seal, ma ei tea, et kas esimesi udukaid juhib ka aju, tagumisi igatahes küll.
Postitatud: K Mär 18, 2009 18:56
Postitas Myller
Esimesed udukad käivad raud-rauaga ehk siis ainult relee on vahel. Võta pirnid tagant ära ja vaata testriga, kas lampi tulevad juhtmed on maaga ühenduses.
Kalev
