hammasrifma kaas
Postitatud: R Apr 04, 2008 18:15
Postitas jann
hammasrihma kaanes alaosas suunaga alla on üks keermega ava, kas seal peaks kork sees olema või peabki see avatud olema?
Postitatud: R Apr 04, 2008 19:33
Postitas LR90
Kui sügavasse vette sõidad, siis soovitavalt kork ees,
kuival olles keerad korgi eest ja saad teada, kas kuskilt
on vesi sisse läinud. See on minu arusaam, minu 2,5 NA-l
oli samas kõrval teine koht kuhu sai see kork hoiule panna
(sisse keerata).
terv ants
Postitatud: L Apr 05, 2008 20:11
Postitas RV8
Pole kunagi seal korki näinud. Olukord on normaalne. Tootja poolse seletusega pole tuttav. Igal juhul ei soovita sinna korki ette keerata. sama olukord on sidurikojaga , keermestatud auk on aga korki mitte.
Postitatud: P Apr 06, 2008 02:46
Postitas inseneer
Minu raketil võistluste aeg korgid ees, peale sõitu korgid maas.
Postitatud: E Okt 13, 2008 19:17
Postitas Rebaseonu
Ise panin sinna korgid ette ja sõidan kogu aeg korkidega. Põhjenduseks see, et pole vaja, et sinna hammasrihma ruumi mingit tolmu ja sodi sisse läheb ja hammasrihma heaolule halvasti mõjub. Aeg-ajal teen korgi lahti et näha, kas läbi tihendite pole sinna õli tulnud (siis tilguks august välja). Seni kõik OK.
