Webasto 1533
Etnies858
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas Etnies858 »
Küsiks sellist asja, et kui paigaldada webasto ipcu ehk salongivendid lähevad tööle kui webasto tööle paned siis, kas see tehase webasto jõuab niipalju kütta,et salongi enam-vähem soojaks saaks.
Andruzka
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas Andruzka »
Infoks.
D4`l on võimalus ahju timerit sisse ja välja lülitada ekraanilt, kui "hidden feature" aktiveerida.
G270 & LR D4
Trustwork1
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas Trustwork1 »
Kas D3el ka sellist võimalust....hitten menu kaudu midagi teha?
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
info.trustwork@gmail.com
Etnies858
Re: Webasto 1533
Kõige esimestel D3 oli menüüs võimalik webasto sisse lülitada, neil oli ka üks lisajuhe pistikus. Imedepõllu mehed vast teavad, kas võimalik downgradeda softi, et see võimalus menüüs tekiks uuesti.
Re: Webasto 1533
discogirl
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas discogirl »
Ei hakka teist Webasto teemat juurde tegema, aga kas kellelgi veel nii olnud.
Mul probleem, et Webasto läheb lukku (D3 on auto). Kevadel sai ostetud Imedepõllust uus ahi kuna enda omal oli
aju läbi. Väga tore, eelmine nädal tuli sügis ja jahedamad ilmad - töötas kõik väga hästi.
Varasemalt olen oma lollusest teda lukku lasknud, sest nõme harjumus paak suht tühjaks sõita ja ma tean, et sel Webastol
on paagis mingi nn kõrs vms, mis suht lühike ja kui kütust alla veerand paagi, siis lähebki lukku jälle.
Seekord ma tean, et kütust oli ikkagi üle veerand paagi kui juurde tankima läksin, aga no lukku läks ikka.
Käisin täna Fulldrivest läbi ja sai lukust lahti ning hakkas tööle.
On kellelgi sarnast probleemi olnud - kütust nagu piisavalt, aga ikka läheb lukku ära?
martinsl
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas martinsl »
Uus ahi tähendab siis mida- kas kellegi teise vana või päriselt uus.
Keeruline midagi isegi pakkuda, sest kogu see jutt sisaldab null infot. 10 rida teksti, millest saab teada, et enne töötas ja nüüd ei tööta.
Kui ise kaitsme välja võtad ja tagasi, kas siis ei hakka uuesti tööle?
discogirl
Re: Webasto 1533
Mõtlesin ikka, et kasutatud ahi vana ahju asemele, sest kevadel oli mittetöötamise probleem vana ahju ajus.
Kaitsme väljavõtmine ja uuesti sisse panemine ei ole Webasto lukustuse korral minu auto puhul töötanud, seda on aastate jooksul korduvalt kodus
proovitud.
Aga eks tuleb siis kütusepaak koguaeg vähemalt pooltäis hoida ja jälgida seda hetke, millal jälle tõrkuma hakkab.
Etnies858
Re: Webasto 1533
Kellaga lihtne, paagi tühjaks sõidad siis korra vajutad tööle panemise nuppu ja ongi lukust lahti.
discogirl
Re: Webasto 1533
Okei, teinekord peab siis proovima seda kella nupust tööle panemist lukustumise korral.
Hetkel kõik tundub okei olevat, olen paaki pooltäis hoidnud. Nii vähe kui neid jahedamaid hommikuid siin olnud on, siis
on Webasto kenasti tööle läinud.
