Esi tuli!
420thc
Esi tuli!
Postitus Postitas 420thc »
Mure järgmine..
Paar päeva tagasi oli mul kokkupõrge kitsega ja kahjustada sai esi tuli. Xenon ja kõik muud asjad jäid terveks, katki läks esiklaas ja korpus.
Ostsin siis uue kasutatud tule ja põhimõtteliselt tegin 2st tulest 1 korraliku. Mure seisneb aga selles et lähi tuli näitab valesti. Ta ni öelda ei reguleeri ära(ei pane ennast paika), kusjuures auto käivitamisel ei toimu mitte mingit tulede reguleerimist, isegi mitte sellel tulel mis kannatada ei saanud...
Loodan et saate aru mida mõtlen...
Milles võib seisneda probleem? Kelle poole pöörduda?
2006a 2.7d
Ettetänades!
duud
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas duud »
pesast andrus on LR-idel elektroonika kohapealt vaieldamatu kunn, samas võid kaitsmed jne ka ise üle vaadata, samuti on selle tulede regulli mootoril oma nublakas mis peab pesas olema...
Ilmselt ei saa esituled auto kõrgusanduritelt signaali , mille järgi end paika seada.
Tuleks kompuuter sappa panna ja vaadata, kas viskab mingeid vigu. Äkki sai mõni asi (andur, plokk, pistik, jne) veel lisakas tule klaasile viga?
Viimati muutis landy, E Mai 23, 2016 19:49, muudetud 1 kord kokku.
TP
Postitus Postitas TP »
Kui tarvis siis mul olemas nii tule ballast kui ka kurvitule moodul, koodid siis : HELLA 5DV 008 290 xenon ballast ja HELLA 5DF 008 704-70 AFS Power Module
