Bulb Failure & Akende jama?
Mingi jama ,armatuuri lööb pidevalt kirja:BULB FAILURE???? Ja veel näitab, et
mõlemad tagumised aknad on lahti, mis mudugi on täiesti kinni.Oskab keegi
nõu anda?
nõu anda?
Viimati muutis nelly, K Sept 23, 2009 14:03, muudetud 1 kord kokku.
- LittleSuzi
- ELRK liige
Just ennem seda "Bulb failuret" on ka kirjas, et millisest pirnist jutt.
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
- MT-rehvid ja muda!
Tere.
Aknad on seadistamata. Lase kõik aknad päris alla ja siis üles tagasi, see peaks aitama.
Läbi peaks olema siis vasakpoolne gabariittuli. Pane pimedas tuled põlema ja mine välja vaatama, siis peaksid aru saama, milline ei põle.
Või kui oled Tallinna-Harjumaa kandis, siis võime kohtuda ja vaadata.
Tervit.
Matu
Tervit.
Matu
RR P38A autom. 2,5td 98a.
Lase aknad ükshaaval alla ja siis ülesse ning hoia akna nupu niikaua all, kuni tuleb ette kiri WINDOW SETnelly kirjutas:Alguses kui käima paned siis ütleb-RH FRONT WINDOW NOT SET. LH REAR WINDOW NOT SET. LH FRONT WINDOW NOT SET.
Ja kui tuled paned siis-LH SIDELIGHT BULB FAILURE.
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
