Turbo taastamine /uus ?
miki
Postitus Postitas miki »
Vile on viimasel ajal paljuvõitu õli lekitama hakanud ja neid va kilovatte ei tundu ka nii palju olla kui varem.
mõnel äkki kogemusi kus vana taastada või oskab öelda kust hea hinnaga uut leida ?
masin disco1. 2,5td . 300tdi mootor 95a. 83kw.
... aga väikeste kõrvadega
tt
Re: Turbo taastamine /uus ?
Postitus Postitas tt »
miki kirjutas:Vile on viimasel ajal paljuvõitu õli lekitama hakanud ja neid va kilovatte ei tundu ka nii palju olla kui varem.
inseneeril on turbo remontija kontakt.
samas minu masinas tiksub see: http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... 00TDI.html
tegele selle asjaga pigem varem kui hiljem, kui turbo lendab siis võib see põntsu panna ka muudele vidinatele.
algaja 76
Postitus Postitas algaja 76 »
kas turbovõll võib veidi loksuda või on see paha märk kulumisest. Äkki on targem kohe remondi poole vaadata
Edasi tagasi võib ikka natukene, aga üles alla ei tohi. Ehk siis, pikisuunas võib, aga vähekene.
algaja 76
Ühesõnaga hakkab peeti minema,aga kus remontida
95 A DISCO I
algaja 76
sai turbo korda.Loksud kadund
95 A DISCO I
Kas juba peal ja sõidetud ka?
algaja 76
Ei ole veel jõudnud sõita,aga annan teada kuidas toimib
95 A DISCO I
Margus
Postitus Postitas Margus »
algaja 76 kirjutas:sai turbo korda.Loksud kadund
Kus lasid teha? Endalgi tuleb hakata kusagilt viga otsima, sest jõudu ei ole masinal absoluutselt. Kui teel on 1-2 cm lund, siis viiendat käiku eriti kasutada ei saa.
algaja 76
lasin remontida suur sõjamäel ja praegu toimib. ei suitse ja mootor suriseb kenasti. Sai ka klapi tihendid vahetatud .
95 A DISCO I
algaja 76
Koht on Suur-Sõjamäel enne Ragn Sellsi vasakule. Tee ääres sinine silt turbo
95 A DISCO I
metsik
Postitus Postitas metsik »
algaja 76 kirjutas:Koht on Suur-Sõjamäel enne Ragn Sellsi vasakule. Tee ääres sinine silt turbo
se firma peaks olema BANEROCO
saaks maakerale tiiru peale.5183816
4x4reisid.blogspot.com
Veiko Varik
www.turbo.ee on kodukas ja 300 turbo on igati hästi remontitav.Viimane kord maksis see 3200.00
Edu,
W
Margus
Rein kirjutas:Edasi tagasi võib ikka natukene, aga üles alla ei tohi. Ehk siis, pikisuunas võib, aga vähekene.
Helistasin sinna BaneRoco-sse ja öeldi, et üles alla võib natuke loksuda, seda pidid ka uued turbod tegema, aga pikilõtku ei tohi olla.
Kas vist tõesti hakkan vanaks jääma, et ei mäleta enam. Vanasti, kui diisel Volvo mees olin siis sai neid pidevalt loksutatud sangutatud. Ei pruugi tõesti enam nii täpselt mäletada. :oops:
