"Kiirtee-märgi" taolinepirx kirjutas:Armatuurlauas on üks nupp, mis tuleb ennem alla vajutada ja siis seejärel vajutada neid nuppe, mis rooli peal. Kas tegid nii?mairo802 kirjutas:mure siis selles et ei tee mitte midagikus peaks hakkama vaatama,et mis võib olla viga?
x
- LittleSuzi
- ELRK liige
Re: püsikiirushoidja
www.kolhethi.ee
www.kolhethi.ee
Matu
- MT-rehvid ja muda!
Tere.
Eks alustada tuleks ikka kaitsmete kontrollist, siis edasi pealüliti kontroll ja siis juba edasi peenemad asjad.
Siin varem lahatud kiirushoidja toimimist. Äkki on abikas.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2590
Jõudu-jaksu
Matu
Jõudu-jaksu
Matu
RR P38A autom. 2,5td 98a.
Ma ei saa omal kiirusehoidjat tööle - kõik asjad tunduvad korras olevat. Lülitid töötavad, vaakumpump töötab, voolikud katki pole ja trossi imeb, juhtplokil ega releel külmjooteid pole. Äkki ma ei oska seda kasutada lihtsalt?
Kiirteenupu vajutan alla aga olen proovinud igatpidi vajutada SET ja RES nuppe roolil ja mitte midagi. Praegu jääks nagu kaks varianti üle - kas ma ei oska seda sisse lülitada või on see Cruise juhtplokk ikkagi peetis.
