LR Series'i andmed tehnilises passis.
- Valge Hiir
- Fire Control
Tere.
Küsimus - kuidas ja mis info on LR Series'i tehnilises passis.
Eriti huvitavad kirjed lahtrites:
1. Mark -
2. Tüüp -
3. Kaubanduslik nimetus -
4. Kandevõime -
5. Haagise lubatud suurim mass piduritega/piduriteta -
6. Rehvi mõõt -
Vaatan oma 2 sõiduki teh.passe ja ei suuda leida lahtrit rehvi maks.mõõdu kohta. Kas enam seda ei kirjutatagi teh.passi? Või tuleb see lahter alles siis teh.passi kui ARK'i ametnik selle oma arvutis ära täidab?
1. Mark -
2. Tüüp -
4. Kandevõime -
6. Rehvi mõõt -
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
Re: LR Series'i andmed tehnilises passis.
1) Land-Rover (või Land Rover) sõltuvalt tootmisaastastValge Hiir kirjutas:Tere.
1. Mark -
2. Tüüp -
4. Kandevõime -
6. Rehvi mõõt -
2)Series III 109
3)?
4)Sõltub mudelist ja modifikatsioonist
5)Sõltub mudelist ja modifikatsioonist
6)7,5 r16 ja 235/85 R16
Rehvimõõt märgitakse vaid ARK andmebaasis, nagu ka paljud muud andmed.
Viimati muutis landy, K Jaan 19, 2011 14:09, muudetud 1 kord kokku.
Mul on registritunnistusel sellised andmed:Valge Hiir kirjutas:Tere.
1. Mark - Land Rover
2. Tüüp -
3. Kaubanduslik nimetus - 88
4. Kandevõime - 594 kg
5. Haagise lubatud suurim mass piduritega/piduriteta - 3500/750 kg
6. Rehvi mõõt - lahter puudub (2000. a oli veel olemas, 2004. a enam mitte). Rehvimõõduga on mul 1x ülevaatusel hakatud norima, sõiduautol ja põhjendamatult, oli valmistaja lubatud mõõt.
Lisan veel, et sõiduki kategooria on M1G, kuigi minu hinnangul peaks M1 olema, sest
"3. M ja N kategooria sõidukid loetakse maastikuautodeks, mida tähistatakse G tähe lisamisega kategooria tähisesse, kui nad täidavad järgmisi nõudeid:
a) N1 kategooria sõiduk, mille täismass ei ületa 2,0 t ja M1 kategooria sõiduk, kui neil vähemalt üks esi- ja üks tagatelg on veoteljed, sh sõidukid, mille ühte telge on võimalik välja lülitada ja vähemalt ühe veotelje diferentsiaal on lukustatav või sellel on sarnast toimet omav mehhanism ning kui ilma haagiseta sõidukid on võimelised ületama 30% tõusu." (https://www.riigiteataja.ee/akt/13312367)
Series Land Roveril pole teatavasti veotelje diferentsiaalid lukustatavad. Minu sellist kommentaari ei pandud ARKis tähele No tore, M1G on piduritega haagise mass suurem kui M1-l (samas Land Rover ise lubab 4000 kg haagist, kogu autorong võiks olla 6120 kg - lahe ). Kuna raskete haagistega ma hobisõidukit ei koorma, siis see jätab mind ükskõikseks. Küll aga võib muret tulla, kui kunagi automaks otsustatake kehtestada EVs. Siis lajatakse M1G-dele nagunii kõvemini.
"A Land Rover immobilised is a moral defeat for the driver and bad publicity to the vehicle"
- Valge Hiir
- Fire Control
ARK arvas, et naelad ja kilogrammid on võrdsed väärtusedValge Hiir kirjutas:Kuidas sul see õnnestus?tai kirjutas:piduritega haagis 4000
- inseneer
- Aitab LR varuosadega!
Landi eksis selle koha pealt. Lihtsalt vanasõidukile kehtivad vanasõiduki normid.landy kirjutas:ARK arvas, et naelad ja kilogrammid on võrdsed väärtusedValge Hiir kirjutas:Kuidas sul see õnnestus?tai kirjutas:piduritega haagis 4000
Kuna tol ajal (1982) oli maksimum tehase poolt lubatud 4000kg, siis nii see ka jäi.
Samuti jäi ka rool sinna kus ta oli.
- Valge Hiir
- Fire Control
Palun pane siia viide.Mõmmi kirjutas:Hmm, seega on minu auto registritunnistusel viga. Eeskirja järgi enne 1984. aastat toodetud autol kehtib haagise massi kohta valmistaja lubatud.
Kas arvestus käib auto tootmise või arvelevõtmise aasta järgi?
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
Tegin uurimistööd: siiski, sõiduk peab vastama alltoodud koodide ja gruppide nõuetele. Grupp 13 Kood 1303 on paika pandud piduriga haagise mass 3,5 t. Seega Land Roveri 4,0 t pole lubatud.
§ 2. Nõuded sõidukile
(1) Teeliikluses osaleva sõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded kehtestatakse järgmiselt:
1) pärast 1997. aasta 1. jaanuari liiklusregistrisse kantud või kantavale sõidukile kehtivad nõuded on toodud lisas 1;
2) enne 1997. aasta 1. jaanuari liiklusregistrisse kantud sõidukile kehtivad nõuded on toodud lisas 2;
3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 toodud nõuded ei laiene enne 1. jaanuari 1984. a valmistatud või esmakordselt kasutusele võetud sõidukile kuni 31. detsembrini 2013. a ning 30-aastasele ja vanematele sõidukile alates 1. jaanuarist 2014. a. Nimetatud sõidukid peavad vastama nõuetele, mis on kehtestatud olenevalt sõiduki valmistamise aastast või esmakordse kasutuselevõtu kuupäevast, ning samuti lisade 1 ja 2 koodides 108, 109, 110, 114, 201 ja 301 ja gruppides 5, 12, 13 ja 14 toodud nõuetele. Käesoleva lõike punktides 1 ja 2 toodud nõuded ei laiene ka vanasõidukile, välja arvatud lisa 1 grupis 20 või lisa 2 grupis 18 toodud nõuded vanasõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele;
Kood 108. Ratta tõkiskingad
Kood 109. Esmaabivahendid
Kood 110. Tulekustuti
Kood 114. Ohukolmnurk
Kood 201. Üldnõuded - Valgustusseadmed
Kood 301. Üldnõuded - Juhtimisseadmed
Grupp 5. Rehvid ja veljed
Grupp 12. Sõiduki mõõtmed
Grupp 13. Sõiduki ja autorongi massid
Grupp 14. Sõiduki lubatud suurim registriteljekoormus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13050817?leiaKehtiv
