Defeka tuled
Draakon
Postitus Postitas Draakon »
Viga tuvastatud. Nimelt in Defeka armatuuri all peidus klemmliist igasugu ühenduste jaoks. See oli mingil põhjusel ära kärssanud ja sinna need tuled kadusitki. Töö muidugi jube kuna terve armatuur tuleb maha võtta.
Siinkohal tänud PORIKÄRBSE pesale kes selle töö ruttu ära tegi.
Jõudu,
J.
Palju ilusaid asju
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Postitus Postitas tyyp07 »
Jutu jätkuks selline küsimus, et ka cristal esituled on eesti lubatud ja kas omavad E märgistust?
Defender 110, 2000a
Suzuki Samurai 413, 1990.
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
hl1977
Re: Defeka tuled
Postitus Postitas hl1977 »
Tõstaks ammust teemat uue tegemise asemel...
tyyp07 kirjutas:Nii. Defekal siis tuled kadunud. Lüliti vahetasin ära aga ei muutunud sellest mitte midagi. Kui tõmmata kaugtule kangi enda poole siis kaugtuled on. Kaitsmed terved ja endal mõstus otsas... :?:
Endal nüüd analoogne seis, et lähi- ja kaugtuled kadunud. Gabariidituled toimivad lühikese vuntsi mõlemas tööasendis. Pika vuntsi enda poole tõmmates lähevad kaugtuled põlema. Lülitid ja kaitsmed kontrollitud ning töökorras.
Ma saan aru, et kuskil peaks olema mingi relee (või tuleks see paigaldada). Aga kust ma selle leida võiksin (armatuuri taga või kaitsmebloki taga või ...) :oops:
Massin siis defender 300tdi aastast 1995
Defender 90 300tdi '95
Tuledel releed pole, vool käib otse läbi lüliti.
hl1977
landy kirjutas:Tuledel releed pole, vool käib otse läbi lüliti.
Sobran netiavarustel ja seal pakutakse analoogsete sümptomite puhul, et relee (YWC10050L) on läbi.
Update: Nüüd on mõistus otsas. Hakkasin releesid näperdama ja tuled tekkisid tagasi kojameeste relee (AMR2341, punane relee kaitsmete pleki taga) eemaldamisel. Kusjuures kojameeste tööd antud relee eemaldamine ei mõjuta :shock:
Kas tulede elektriring käib tõesti läbi kojameeste relee? Või tuleb hakata tundmatu meistrimehe mõttekäiku lahti harutama?
Tulede relee (kollane kaitsmete ploki all) eemaldamisel kaovad tuled jälle ära nagu peabki.
