Reisule minek, laenaks kelleltki paar asja
mihkelsoo
Postitus Postitas mihkelsoo »
Hei,
juuli keskel sõidame naisega autoga Euroopale tiiru peale. Teele jääb ka Slovakkia/Tatrad. Autoks Disco 3. Sellega seoses sooviks (sümboolse summa eest) laenata kelleltki midagi allolevast nimekirjast:
- auto GPS
- paar kokkukäivat matkatooli
- priimus
- asjalik telk
- lebomatid
- 1 või 2 magamiskotti
- midagi muud telkimiseks vajalikku, mille peale ma ise ei tulnud.
Ise väga ei tahaks ostma hakata neid, nagunii ei lähe niipea vaja. Kui kellelgi on, kribage.
duud
Postitus Postitas duud »
- paar kokkukäivat matkatooli....
Jyskist saad 14€ tükk väga korralikud ja mugavad toolid. soovitan. sa ei kahetse.
- auto GPS....
kas seda mitte ei saaks asendada miski nutitelefon?
mihkelsoo
Andmesideta see nagu ei toimi, vähemalt mu Nokia oma... Või tuleb sinna mingid kaardid sisse tõmmata? Siinmail olen kasutanud üle 3G, ja pole vaja olnud ise midagi aretada seal.
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Postitus Postitas tyyp07 »
Nokial sai mini arust kaardid allatõmmata ja siis ilma andmesideta jooksutada.
Defender 110, 2000a
Suzuki Samurai 413, 1990.
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
petros
Postitus Postitas petros »
Magamiskotid suhteliselt isiklik asi. Suvetripi jaoks kõlbavad ka väga odavad :)
Nokial on oma offline Nokia ovi maps olemas. Ise ei ole kastuanud aga pidi olema viisakas.
from disco 2 disco
Re: Reisule minek, laenaks kelleltki paar asja
mihkelsoo kirjutas:Hei,
- auto GPS
- priimus
- asjalik telk
- lebomatid
*Antud varuste hajakasutajana (soojal ajal 3-4 korda autoüritustel) soovitan astuda läbi mõnest soodushinnaga asju müüvast kaupluset, (Novalux, Hyskm maxima, jne)kust saab matid, magamiskotti ja vimakindla tegi kokku ~40...50 Eur eest.
*Ka odavad matkatoolid kanntavad sellele reisi ära.
*Ka priimuse/gaasipliidi võid sõpradega kahssse osta või endale ostes hiljem müüki panna. (Ise leanan sõbralt ja siiani pole kasutusaegades kattuvust olnud), tänutäheks hangn talle uued balloonid.
*Muu kraami kohapelt soovitan suuremte poodide vabaja-mataka tarvete oskondades või mõnes soprdi-matka-jahipoes ringi vaadata. Ehk jääb midagi silmaette.
P.S: Ka Disco III on nii väike, et sees magama ei mahu?
mihkelsoo
Sees kannataks magada küll (ja seda ilmselt tuleb ka paaril ööl ette), aga korraliku une saab ikka telgis ju :)
Kasutsukõlbliku suvise varustuse peaksid ˇ100 Euroga kokku saama. Korraliku varustuse jaoks tuleb summat kordades suurendada.
Mina olen Kodueksta/Jyski tasemel varustusega viiamased 15 aastat suvisel perioodil hakkama saanud.
007
Mu elus pole muid autosid!
Postitus Postitas 007 »
Inimene küll soovis laenata aga kallaks omalt poolt ka siis juurde õli. Lepo matid soovitaks osta, need pole kallid ja laenates saad mingid ära lebotatud. Hädaga minu käest ühe saad. Magamiskott on jah liiga intiimne
:roll: laenata.Priimuse saad ka hädaga minu käest selline siis..
http://shop.jetboil.com/index.php/sol-cooking-ti.html
.. pilt on illustreeriv.
Telgi saaks ka hädaga, kas asjalik on ei oska öelda viimati kasutasin 5 a tagasi vms. Töötas! Vbl on midagi puudu ei oska öelda hetkel (ei tohiks).
Taavi
56699008
Varustuse soovitan ka seepärast hanikda, et siis on hea lihtne Land Roveri klubi suvistel üritustel osaleda. Ei pea hakkama asju kokku laenama.
Viimati muutis landy, R Juun 29, 2012 06:51, muudetud 1 kord kokku.
totu
Postitus Postitas totu »
Kui käed õige koha pealt kasvavad, tasuks autosse lavats tekitada, madrats peale. Autos (st. piisava kõrgusega maastikuautos) saab suurepäraselt magada ja ümbritsev müra ei tule niipalju tuppa. Boonusena jääb ära igapäevane telgi kokku- lahti pakkimine ja hädaga saab ka kiirtee parklas ööbitud (lavatsiks kõlbab ka vineeritahvel suvalistel alustel ja koormarihmadega kinni, hea kui küljele jääb "käimisruum"). Madrats ei peaks täispuhutav olema, see läheb kõige ebasobivamal hetkel tühjaks. Lavats sellepärast, et sinna alla saab igasuguseid vajalikke asju pakkida. Kindlasti soovitaks, lisaks eeltoodule, soetada kraaniga veekanister, seda ON vaja, kasvõi teeäärest soetatud puuviljade pesemiseks. Kogu vajalik kompott ei ole tõepoolest kuigi kallis, võrreldes reisi üldkuluga aga hea tunne on enda asju kasutada.
Meil on ka 220V inverter ja autokülmik alati kaasas olnud ja mõlemad on ka rakendust leidnud.
PS. Inglismaal autos ööbida ei tohi ja VIST Hispaanias ka.
Raud on tore.
mihkelsoo
007 kirjutas:Priimuse saad ka hädaga minu käest selline siis..
Jätan pakkumise meelde. Oskad äkki öelda, mitme inimese telk? Selgus, et meid on 3.
landy kirjutas:Varustuse soovitan ka seepärast hanikda, et siis on hea lihtne Land Roveri klubi suvistel üritustel osaleda. Ei pea hakkama asju kokku laenama.
Ehee, iseenesest päris hea argument.
totu kirjutas:Kui käed õige koha pealt kasvavad, tasuks autosse lavats tekitada, madrats peale. Autos (st. piisava kõrgusega maastikuautos) saab suurepäraselt magada ja ümbritsev müra ei tule niipalju tuppa. Boonusena jääb ära igapäevane telgi kokku- lahti pakkimine ja hädaga saab ka kiirtee parklas ööbitud (lavatsiks kõlbab ka vineeritahvel suvalistel alustel ja koormarihmadega kinni, hea kui küljele jääb "käimisruum"). Madrats ei peaks täispuhutav olema, see läheb kõige ebasobivamal hetkel tühjaks. Lavats sellepärast, et sinna alla saab igasuguseid vajalikke asju pakkida. Kindlasti soovitaks, lisaks eeltoodule, soetada kraaniga veekanister, seda ON vaja, kasvõi teeäärest soetatud puuviljade pesemiseks. Kogu vajalik kompott ei ole tõepoolest kuigi kallis, võrreldes reisi üldkuluga aga hea tunne on enda asju kasutada.
Milline see lavats välja näeb? Vesi on olemas. Inverter ka. Külmikut pole kahjuks.
Meie marsruut:
http://maps.google.com/maps?saddr=Talli ... ls&t=m&z=5
duud
...berliinit minge otse mereäärde ja tulge tagasi mööda mereäärt...seal on hästi kena tagasisõit.
lr-hd
Postitus Postitas lr-hd »
Pariisist tagasi sõites kannataks Verdunis ära käia,kui natuke ajalugu huvitab! Mulle jättis väga sügava mulje ja vältides suuri teid on sealt kaudu super ilus sõita!
Disco 2
2xRange Rover Classic
+37258518502
tehas4x4.ee
tehas4x4@gmail.com
mihkelsoo
hd kirjutas:Pariisist tagasi sõites kannataks Verdunis ära käia,kui natuke ajalugu huvitab! Mulle jättis väga sügava mulje ja vältides suuri teid on sealt kaudu super ilus sõita!
