Defeka salisbury sild
Küsimus suuremale ringile:
Kas keegi on lahanud antud silda?
Kus paiknesid reguleer seibid? Kas enne või peale difri laagrit?
Ise pole lahutanud. Võid vastust ka siit otsida:
http://www.landy.ee/manuals/downloads/cars.htm
Manual annab jah ainult ühe variandi. Minul olid rõngad pandud peale laagrit ja sellest ka rõngaste teine mõõt. Kuna kaks rõngast olid puruks siis reaalne vajadus suuremate järgi aga keegi kahjuks ei tea sellistest midagi.landy kirjutas:Ise pole lahutanud. Võid vastust ka siit otsida:
Kas siin on sind huvitavad jupid olemas (nr 13?):
Või hoopis siin joonisel?
Veiko ehak oskab seda asja kuidagi seletada, sest joonised on pärit tehase varuosaprogrammist.
välised seibid oli saale ja difri välimise korpuse vahel ? minu salisburyl olid ainult väikesed seibid, siis laagri ja difri vahel. teoreetiliselt peaks ju olema võimalik nende väikeste seibide arv läbi mõõtmise leida (kui sa neid valesti paned, siis salisbury difri laagreid uuesti maha saada on ilmselt väga raske) ?tyyp07 kirjutas:Sild peaks kokku minema täna õhtul. Kuna ikkagi suuri seibe ei saanud lisaks siis tuleb väikeste ja suurte kombo.
igal juhul edu sulle, sest seda läheb salibury ehitamisel kuradi palju vaja.
110gs soft top
200tdi disco mootor 300tdi turboga hundi raamil + 33 rehvid
Saaga jätkub uue hooga...täna siis selgus peale eilset jama käbi reguleer seibidega, et ka difril on seoses ARB-ga iseärasusi.
Nimelt ARB muhvi poolne laager peab olema oluliselt kitsam kui teisepoole oma kuigi originaal varuosa programm näitab ühte mõõtu laagrit. Homme siis läheb jälle uue laagri otsimiseks.
http://www.alas-kuul.ee/tyyp07 kirjutas: Homme siis läheb jälle uue laagri otsimiseks.
http://www.kavial.info/index.php?page=kontakt-2
laagri koodi järgi .. ja saalel ja laagril on erinevad koodid .. ja erinevate tootjate koodid on ühildatavad tabeli abil või mõõtude abil.
110gs soft top
helista sinna ka http://www.rollmer.ee/ nemad ei saada sind pikalttyyp07 kirjutas:Alas saatis mind pikale lainele
110gs soft top
