Disco 3 voolutarve.
Kaarel
Disco 3 voolutarve.
Postitus Postitas Kaarel »
Probleem aku tühjenemisega, kui vahepeal autos käin ala midagi võtmas, ehk korra uksed lahti ja kinni tagasi. Järgmine hommik kohe voolu vähe ja läheb nibin nabin käima. Kui olen käinud 2 korda autos, siis ei lähegi käima. Kui tulen sõidust ja ei käi autos vahepeal, siis käivitub ideaalselt.
DreamWalker
Re: Disco 3 voolutarve.
Miski elektroonika ei lülita ennast "une" reziimi ja jääb tarbima - tuleb testriga mõõtma hakata ja vastavalt kaitsmeid välja katkuda mis aitab
siis teada mis seda põhjustab.
TV/Navi või keskluku/akna plokid peaks tavaliselt põhjustama taolist jama.
Pädev elektrik leiab vea kiiresti või ise sikerdada natuke :roll:
1990 Toyota Hilux
Küigil "kaasaegstel Land Rover-itel (alates D3, RRS, L322) toimub taustal meelelet elu ja voolu tarbimine, ka siis kui võtit süütelikukscpol. Mitmed funkstsionid "rahunevad maha" alles 10..15 min peale auto lukustamist. Tasub pädeva diagonstikaseadmega vaadata, kas keegi on mõne vea mällu jätnud.
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Kas sa tead, kui vana aku on ja kas on piisavalt võimekas?
Ma mõtlesin ka, et mingi tarbija järel, kui talvel samasugust asja tegi ebakorrapäraselt. Poolaastat hiljem aku täiesti kutu(sõidu pealt).
Kaarel
Parem hilja vastata, kui mitte kunagi. Viga oli ikka lihtsalt mahutavuse kaotanud akus.
Andruzka
Postitus Postitas Andruzka »
Mul oli sama jama, tegin diagnostikaseadmega restardi(battery change procedure) ja peale seda ok. Aga aku peab ka üle kontrollima muidugi, et ikka oleks nõuetekohane.
Edit: Mul on hea laadija, sellega olen isegi suht edukalt poolsurnuid akusid üles äratanud, enamik töökodasid ei raatsi seda osta, aga, kes autosid hobikorras hooldab, sellele soovitan.
https://www.conrad.com/p/gys-gysflash-1 ... -a-1616223
G270 & LR D4
