P38 salongi soendus probleem.
Asi siis selles , et kui puhur panna max pööretele siis ei puhu mitte kusagilt . Mootorid töötavad aga see on ka kõik mingit korralikku õhuvoolu ei tule kusagilt. Soojaks salong läheb aga küljeaknad jäävad suhteliselt uduseks. Ilmselt siis servo mootorid ei toimi ja kusagilt mingid klapid kinni . Enne kui lammutama hakkan sooviksin teada,et kas armatuuri alt käsitsi on võimalik nad keerata näiteks nii ,et puhuks samaaegselt nii esi klaasile kui ka külje klaasidele seniks kuni saab aega asjasse süveneda ja see korda teha.
Re: P38 salongi soendus probleem.
Servomootoreid on sael 3 tk. Üks kellade ploki taga armatuuri sees, üks keskonsooli taga ja üks kindlalaeka taga. Sellele viimasle on kõige lihtsam laigi pääseda. Ülejäänutele paras keberniit.
Samas võib vigane olal ka kliima juhtimine (ehk heter ECU), olen selleg kakokku puutunud.. Tasub juhe taha pannaja vaadata mida auto arvutile räägib.
Ehk on sellest abi enne kui lammutama hakata:
http://www.internet-tools.co.uk/landrov ... -Rover.pdf
Alates lehekülg 1116
Samas praegu katsetades ikkagi need reziimid kuhu õhk suunata toimivad.... Lihtsalt õhuvool on üli minimaalne.
Tekkis mõte , et ehk on hoopis mõni õhutoru lahtine kusagilt armatuuri alt sest mõlemad puhuri mootorid on ära vahetatud ja keegi on seal kallal juba käinud .
Kooseb torustik päris hulgast lülidest ja liidestest. Lahti olek täiesti võimlik.-mattis- kirjutas: ↑T Okt 24, 2023 07:46 Samas praegu katsetades ikkagi need reziimid kuhu õhk suunata toimivad.... Lihtsalt õhuvool on üli minimaalne.
Eelmisesse postistusse Lisatud lingilt leiad õhutorude joonise ja saad selle järgi ve kohta otsida.
Kas ostsid auto hiljuti või tekkis viga just nüüd?
Kui ostsid hiljuti,siis võib olla, et eelmine omaik on sikku teinud ja pannnud RHD auto ventilaatori mootori sinna ja siis see mürrabki kogu jõust aga õhku puhutaksese vales suunas.
Hiljuti ostetud jah.
Kui puhur miinimum astmele puhuma panna siis on kuulda kuidas servod klappe pööravad seega need on korras.
Juhipool on Valeo mootor ja teine vist samuti .
Tegu siis Valeo mootoriga .
Koodid :
G30
650595P
C 22828229X
Ühesõnaga kõrvalistuja poolt võtsin toru lahti kohe mootori juurest ja ei puhu juba sealt mingit õhku.
Googeldades oleks koodi järgi nagu tegu Peugeot mootoriga ja kohati jälle sama koodiga P38 omaga.
Aga sain ühe teise mootori korraks tööle mis kaasas oli ja ongi asi selles , et küljesolevad mootorid pöörlevad vales suunas .
Koodid :
G30
650595P
C 22828229X
Klassika - pannakse müügiuatodele Ingise masina venstilaatorid sirge seljaga külge.
Jap. Aga õnneks lihtsam viga kui servosid nöökida
