disco 2 käigukasti küsimus
Küsimus selline,et ku palju võiks kasti rem maksma minna kõige mustema stsenaariumi puhul?Nimelt viimastel päevadelkäitub kast nati imelikult-ja eile peterburi peal 100 sõites hakkas imelikku häält tegema.Täpsemalt siis 100 lastes hakkas sellist madalat jüminat tegema nagu oleks miski laagri hääl aga veel pole kindel kuna see nimu arvamus.ja vahepeal ei taha kõlmalt justkui 4 käigult 5 üle minna.LAsed kaasi järgi ja siis läheb.See käiguvahetuse pull oli juba mõned päevad varem
aga siis üks tark arvas et kõik peaks nagu korras olema-peale proovi sõitu.
56 462 964
56 462 964
Kas siit peaks aru saame, et jutt on automaatkastist?
Kastist
Automaat peaks olema 4 ne seal. Kui ikkagi automaat siis vaja kaeda kuidas õliga lood kastis. kui vähe siis hakkab sama tegema, mul lekkis õlijahutus radikast tasakesi vähemaks.
Vabandust jäi lisamata jah et tegu automaadiga.Huvitav et olen lugenud pöörete langemiste järgi ehk siis ühtlase kaasiga lastes on näha millal pööre tuntavalt kukub ja selle järgi ütleks et vahetab nagu 4 korda kuigi usun väidet et tegu siiski 4 käigulisega.õli sai vahetatud juuni kuus ja lekkeid pole nagu täheldanud aga eks homme läheb tööjuures garaasi ja uurib asja lähemalt.Küsimus muuseas ka et kui suur on kasti õlimaht
56 462 964
56 462 964
Kastist
Ega siis tee paha alustuseks filter ja õli vahetada kastis. Kui nagu pole teada millal seda on tehtud. Minul hakkas õli välja immitsema ees radika juures, algul ei pööranud sellele tähelepanu, radika kõrval raam nats niiske.
olekski küsimus kui suur on käigukasti õli maht?Ja tt-lugesin kusagilt et oma autol olid vahetanud turbiini.Mis sellega juhtus ehk miks vahetust vajas.Nüüd kui kirjutate et 4 vahetus on turbiinilukustus siis minu omal selline nähe kogu aeg olnud et kusagil 90,100 vahel toimub see lukustus siis mida mina pidasin käiguvahetuseks-tekib vibra mis kaob kaasi mahalastes või pisut juurde andes.
56 462 964
56 462 964
