RR 2.5 DSE P38 imelikud hääled esisillas
karlakk
Postitus Postitas karlakk »
Tervist,
lugu siis järgmine, et kohalt ära minnes ( nii edaspidi kui ka tagurpidi ), pöörates rattad välja hakkab juhipool imelik hääl nagu TÕK TÕK TÕK oma 5-7 korda vms, sarnaneb ABSi või veojõukontrolli häälega. Teeb seda häält suhteliselt kõvasti ja jubedalt häirib. Alati ei tee sellist pulli kuid korra päevas tuleb ikka ära.
On äkki kellegil samasugust probleemi esinenud?
terv.
karla
RR 2.5DSE 2001
Äkki on püsikiirusliigend või rattalaager läbi?
Hashi
Re: RR 2.5 DSE P38 imelikud hääled esisillas
Postitus Postitas Hashi »
karlakk kirjutas:Tervist, lugu siis järgmine, et kohalt ära minnes(nii edaspidi kui ka tagurpidi), pöörates rattad välja hakkab juhipool imelik hääl nagu TÕK TÕK TÕK oma 5-7 korda vms, sarnaneb ABSi või veojõukontrolli häälega. Teeb seda häält suhteliselt kõvasti ja jubedalt häirib. Alati ei tee sellist pulli kuid korra päevas tuleb ikka ära. On äkki kellegil samasugust probleemi esinenud? terv. karla
Heips!
Kuidagi väga tuttav kirjeldus ja saraneb sellele, kui mu Suzuki esiratta veo-liigend(munakas või kuidas seda täpsemalt kutsutaksegi) otsad andis :roll:
Seniks...
Jätkuuu! :)
Hashi
kontakt: 5211837
karlakk
Täna sai siis kontrollitud ja jah läbi rattalaager ja sellega seoses annab märku et ABS DEFECT kuid tegelikult vist ei anna andur korralikult ühendust, kuna ratas loksub päris palju ja sellega kaasneb ka ABS kõva ragin või plõksimine vms.
Loodan et piisab kui tellida ainult uus rattalaager :)
eks näib kuil lahti võtab.
RR 2.5DSE 2001
karlakk kirjutas:Täna sai siis kontrollitud ja jah läbi rattalaager ja sellega seoses annab märku et ABS DEFECT kuid tegelikult vist ei anna andur korralikult ühendust, kuna ratas loksub päris palju ja sellega kaasneb ka ABS kõva ragin või plõksimine vms.
Kui mu mälu mind ei peta, siis sezl ei saagi laagrit eraldi vahetda vist.
Tuleb vist koos püsikiirusliigendiga (kood:STC3204).
Küsi igaks juhuks www.allmakes.ee -st järgi!
P38a l ei ole ettenähtud rattalaagrit erladi vahetada. Vahetatakse koos rummu ja abs andusriga. Tõsi, laagri saab välja pressida ja asnedada uuega. Selleks on vaja vahel vägagi võimast pressi ja loomulikult laagrit. Püsikuiirus liigend (nn poolassi ots) siia üldse ei puutu.
