2,5td mootori sobivus
arts
Postitus Postitas arts »
Mureks on 2001 a. RR-i mootori plokk. Kuna ploki 6-ndas silindris on praod, siis siit tulenevalt ka surve veesärgis. Kas keegi foorumlastest oskab öelda, mis BMW 2,5td mootoriga on täpsemalt tegu. Huvitaks siis, et alates mis aastast selliseid tootma hakati ja ka mingi info kõrgsurve pumba kinnituse kohta kuna need pidid mingil määral erinevad olema. Igasugune teave väga oodatud.
Peaks olema 2.5L BMW P38 type M51
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M51
Netist leidsin lisaks:
There are two types of engine M51, those originally fitted in the range are first generation, a more reliable engine was put into service from 1996 on the BMW 525 TDS is the type M51TU engine, it seems that one little mounted easily in the range, the Swiss also a fact here is the link to its website, I am going back in touch with him to see the difficulties it has encountered and whether it is content of its mounting. http://pagesperso-orange.fr/pascal.ruff ... sation.htm
GoldLight
Postitus Postitas GoldLight »
oskab öelda keegi kas plokid on identsed 85kw ja 105w bmw mootoril? 5sajase ja siis 7sajasel vist mingi käigukasti yhendus vähe erinev vms.
we r all 1
Kindel info minul kahjuks puudub, aga romulatest on teadolevalt saadud m51 mootrit, mis sobib rr2 le. Mäletatavasti olid doonoriks 5 seeria bmw d. seda M51 kasutati ka opel omegal ja vist veel kuskil. Mis on kindel, sidur on RR2 unikaalne, se vaatamata samale mootorile doonoril rr le ei sobi.
GoldLight
nojahh
Viimati muutis GoldLight, E Jaan 17, 2011 19:17, muudetud 1 kord kokku.
we r all 1
Siin ka mootorivahetus teema käsil:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=24967
GoldLight
Viimati muutis GoldLight, E Jaan 17, 2011 19:16, muudetud 1 kord kokku.
we r all 1
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
xx
Viimati muutis Jallo, L Aug 18, 2012 20:55, muudetud 1 kord kokku.
Kui Sa sinna päringu teed, saad kindlasti vastuseid...
http://www.elv.ee/
Ise sealt abi saanud.
GoldLight
siin ka näha kus- mis aastal mootor oli http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M51
we r all 1
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
selline programm nagu realoem.com annab ühte tüüpi pumpa kuni 01/1994. Ma usun ,et too programm on täpsem kui wiki.
www.realoem.com
GoldLight
Sellesuhtes see bemmi kone ikka norm et juppe saada..
nüüd siis metsa... 8)
Viimati muutis GoldLight, E Jaan 17, 2011 19:15, muudetud 1 kord kokku.
we r all 1
[quote="GoldLight"
nüüd siis metsa... 8)[/quote]
Teretulemast Suveretkele!
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=3409
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Kui keegi kunagi veel otsib siis BMW mootoritel pumbad erinevad, sama ka opeli mootoriga. Jutu järgi on RR plokk ühes tükis aga BMW hülsitud.
Aga idee järgi peaks istuma BMW plokk alates 95a ülespoole.
Muidu 4x4 veoliste huviline!
