Webasto 1533
Etnies858
Webasto 1533
Postitus Postitas Etnies858 »
Selline kamm siis, et sai ostetud webasto 1533 taimer.
Netis ilusti õpetus olemas
Kollane w-bus pin 2 FBH külge
Punane aku + külge
Pruun aku - külge
Must on OUT 12v ja see jääb kasutamata.
Proovisin siis nii, et juhtmed vedasin kapoti alt välja, kapott kinni uksed lukku ootasin siis 10 min, vajutasin burn nuppu aga midagi ei juhtu :evil:
Oskab keegi mingit nõu anda?
tomo
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas tomo »
Siin veidi teistsugune skeem:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic15454-165.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomo
Re: Webasto 1533
Küsisin korra Autoeksperdist pakkumist puldi lisamiseks aga jutt jäi pooleli kahjuks. Näidati stendil taimerite hindasid pluss pidid veel siis ahju külge või kuskile mingid lisa vidinad ka tulema, et tööle hakkaks. Küsi nendelt, kas piisab ainult puldist/taimerist või on siis ikkagi midagi lisaks vaja. Skeemil ka miski kontroller vahel :idea:
imedepõld
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas imedepõld »
Soovitame head koostööpartnerit, kes Land Roveri Webastotega sinapeal on
Margo Maripuu
CAR HOLDING OÜ
Pärnu mnt 393
10914 Tallinn
E-Mail: margo@carholding.ee
http://www.carholding.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
GSM +372 50 92 156
Kui ta kohe toru ei võta on järelikult käed tööd täis.
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
Etnies858
Re: Webasto 1533
Tsipa kaugele jääb Tallinn, see aasta sinna asja pole.
Suhtlesin ka FullDrivega ja Disco3.uk.co foorumiga, keegi ei saa aru, miks asi ei toimi.
Proovisin ka kaitsme välja võtta, ühendasin ära. Lasin paar tundi seista tal uksed lukus. Proovisin uuesti ahju tööle vajutada aga ei midagi.
FullDrive ka otseselt webasto paigaldust ei paku.
Õli
Re: Webasto 1533
Postitus Postitas Õli »
imedepõld kirjutas:Soovitame head koostööpartnerit, kes Land Roveri Webastotega sinapeal on
Margo Maripuu
CAR HOLDING OÜ
Pärnu mnt 393
10914 Tallinn
GSM +372 50 92 156
Pole ta nii sinapeal midagi. Eelmine aasta käisin, esiteks ei saanud ta oma tarkvaraga läbi auto Webastole ligi. Ja ei osanud midagi peale hakata.
Anti nr. ja saadeti järgmisesse kohta.
Etnies858
Re: Webasto 1533
Tartus eelsoojendid.eu pakkusid hinnaks 400€ + 125€ paigaldus Webasto MultiControl + w-bus converter + kliimaploki relee
ja GSM versioon 500€ + paigaldus
Tartus veel mõni koht, kus paigaldatakse?
Re: Webasto 1533
Siin ühes teises alafoorumis webastot puudutavas teemas soovitati pöörduda kasutaja PeeterA poole. Isiklik kogemus puudub ja samuti ei tea, kus linnas/maakonnas ta paikneb.
Viimati muutis martinsl, E Veebr 12, 2018 12:11, muudetud 1 kord kokku.
tomo
Re: Webasto 1533
Etnies858 kirjutas:Tartus eelsoojendid.eu pakkusid hinnaks 400€ + 125€ paigaldus Webasto MultiControl + w-bus converter + kliimaploki relee
Tartus on ka kindlasti Autoekspert ( KG Knutson ) olemas.
Viimati muutis tomo, N Jaan 17, 2019 12:49, muudetud 1 kord kokku.
Etnies858
Re: Webasto 1533
FullDrivega juba kokku lepitud ja tegelevad asjaga. Loodetavasti saab asja toimima 8) 8)
tomo
Re: Webasto 1533
Jaga siis hiljem infot ka, kas saadi lihtsalt tööle, palju lisa vidinaid vaja ja palju see kõik maksma läheb :roll:
Etnies858
Re: Webasto 1533
No tegelikult aint webasto kella vaja, mis 80€ + pistikud juhtmega, mis selle kella taha läheb ja siis aku külge pluss, miinus ja kolmas juhe ahjul pistik 8 pin 2 külge ja vsjo. Aga miskipärast, minu autol asi ei funka
Aga hoian kursis.
Etnies858
Re: Webasto 1533
Webasto sai peale pandud.
Paneelid salongis käivad ikka imelihtsalt lahti max 30 minuti töö oli kellapaigaldus. Ainuke asi, mis aega võttis oli läbi väikse augu juhtme ajamine salongi.
tomo
Re: Webasto 1533
Mis siis teistmoodi tegid, et tööle said? Ja palju kõik kokku maksma läks? Nüüdseks vist juba mõndaaega kasutanud ka, kuidas aku kurnamisega lood on?
Tänud juba ette!
Etnies858
Re: Webasto 1533
Ma proovisin algul kogu aeg testimis eesmärgil teise akuga kella tööle panna. Kohe kui panin kella otse autoaku külge hakka asi tööle.
Raha läks kokku niipalju, et:
1533 taimer - 85€
1533 taimeri juhe - 10€
kaitse ja kaitsmehoidja - 7€
ja juhet vast vedeleb kõigil kuskil.
Kui soov panna uuemat MultiControl taimerit siis see 95€ ja vaja w-bus converterit, mis ka 100€ lisaks aga see annab selle eelise, et saab seadistada nädalapäevade kaupa ehk E,T,K,N,R see ja see kellaaeg ja L,P ei töötaks üldse või mingil teisel kellaajal.
Paigaldus suhteliselt lihtne, kõige raskem osa ongi vb läbi väikse augu juhtme salongi ajamine.
Kuna just sai tutikas aku peale ostetud siis ei oska väga kaasa kõneleda selle aku kohapealt.
