2008 a 2,7 rrs paagisisene pump
JyrgenSild
Postitus Postitas JyrgenSild »
Kas diagnost näitab ära kui kytusepaagi pump hakkab saba andma?lugu järgmine.viskas terve rea veateateid,et htc park brake transmissoin ja suspension fault.veeresin siis soomes turu linnas kõige pädevama venna juurde kes tegeleb nagu kadaka tee poisid ainult roveritega.diagnoos oli et mingi hetk mootor ei saa piisavalt kytet ja viskab errorisse.et ehk mingit solkki kuskilt tankinud ja filter umbes.sai filter vahetatud ja tyyp mainis ka et paar kolm paagitäit kytet tuleb läbi põletada enne kui veast lahti saab.sai nädala ilusti sõidetud ja kõik toimis kuni täna viskas jälle tuled põlema.järgmine mis siis vahetusse läheks oleks paagi pump.teab keegi et kas sel paagisisesel pumbal ka äki mingi sõel kyljes mis võib umbes olla?kellelgi kogemusi vastava teemaga?leidub imedepõllul sellist vidinat ka pruugitult?
Re: 2008 a 2,7 rrs paagisisene pump
Vaadates vigade loetelu, siis mina alustaks hoopis aku vahetusest. (jul kui see kõige värskem pole). See masin neelab voolu nagu tuumajaam ja viletsa aku korral hakkab igasugu segast peksma, (eriti kasti ja veermiku vigu).
Imedepõllu laoseisu peab esmapäeval uurima.
JyrgenSild
Aku vahetatud ja muutusi ple
