Elektri Defender
Postitatud: E Mär 25, 2013 11:30
Postitatud: E Mär 25, 2013 12:23
Postitatud: E Mär 25, 2013 12:32
Postitatud: E Mär 25, 2013 14:30
Postitas duud
ma kujutan ette, et vääne võib olla päris jõhker sellisel loomal...
Postitatud: E Mär 25, 2013 16:25
Postitas tyyp07
Vääne võib ju olla jõhker aga kuhu krt sa sellega lähed kui läbisõit on ainult 80km...
Postitatud: E Mär 25, 2013 16:30
tyyp07 kirjutas:Vääne võib ju olla jõhker aga kuhu krt sa sellega lähed kui läbisõit on ainult 80km...
Kuid tööaeg (aeglustiga) on vädetavalt kuni 8 tundi. Metsas üsna piisav.
Lohutuseke/kurvastuske ütlen, et seeriatootmisesse ei lähe ja kokku on neid tehtud näitusele 7 tk ja mõned veel Aafrikasse testimiseks enne seda.
http://blog.caranddriver.com/jaguar-lan ... -defender/
P.S.
Mõtle kui pikalt ja kaua selle kaupakiga veel vintsida saab
Postitatud: E Mär 25, 2013 16:54
Postitas tyyp07
No vintsida jah saab ilmselt pikemalt kui muidu aga kahjuks või õnneks ei tooda seal midagi voolu tagasi...Kui otsas siis on otsas ja kõik.
Postitatud: R Juun 07, 2013 08:13
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 363&type=1
Land Rover Unveils New Electric Defender Research Vehicle
Postitatud: L Veebr 08, 2014 22:36
Postitatud: T Sept 09, 2014 01:22
This all-electric Defender 130 in Botswana develops the same torque as a TDV6 Range Rover - from 0rpm!
More specs at the link below. What do you reckon? Would you ever want an electric Defender?
http://www.lro.com/news-reviews/2014/9/ ... -the-wild/
Postitatud: R Okt 10, 2014 20:29
Land Rover Defender Electric OFFROAD
The standard diesel engine and gearbox have been replaced by a 70kW (94bhp), 330Nm electric motor twinned with a 300-volt,
lithium-ion battery with a capacity of 27kWh, giving a range of more than 50 miles.
In typical, low speed off-road use it can last for up to eight hours before recharging.
The battery can be fully charged by a 7kW fast charger in four hours, or a portable 3kW charger in 10 hours.
http://www.youtube.com/watch?v=iYbVQSYEHqg
Postitatud: P Dets 28, 2014 20:41
