4,6HSE kas keti või rihmaga
417RR
Postitus Postitas 417RR »
Kas kellegil on infot kas 4,6 HSE 1998a RR P38
mootor on rihmade või ketiga ,
vajalik teada vändakaela tihendi vahetuse
puhul eeelinfona
suurus loeb
RANGE ROVER II 4,6HSE V8
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Viimati muutis landy, E Veebr 16, 2009 20:00, muudetud 1 kord kokku.
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Kuidas palun? Mida siin küsiti, kas nukkvõll ja väntvõll on omavahel seotud rihma või kettiga? Viimased pea 50 aastat on seal kett olnud. V.völli esisimmeri vahetuseks on vaja ainult esimene rihmarattas mahavotta. see kah paras pähkel.
417RR
RV8 kirjutas:Kuidas palun? Mida siin küsiti, kas nukkvõll ja väntvõll on omavahel seotud rihma või kettiga? Viimased pea 50 aastat on seal kett olnud. V.völli esisimmeri vahetuseks on vaja ainult esimene rihmarattas mahavotta. see kah paras pähkel.
oot et rihmasid maha ei pea võtma- või rihmasid ei ole?
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
LittleSuzi
417RR kirjutas:
Peaks ikkagi täpsustama, et mida vaja vahetada on.
Näiteks:
CRANKSHAFT REAR OIL SEAL
Service repair no - 12.21.20
1. Automatic Vehicles: Remove drive plate.
2. Remove oil seal from location.
CAUTION: Do not damage seal location or
running surface on crankshaft.
3. Ensure both seal location and running surface
on crankshaft are clean.
4. Ensure mating faces of flywheel and crankshaft
are clean.
5. Lubricate seal guide LRT-12-095 with clean
engine oil. Position over crankshaft boss.
www.kolhethi.ee
