Värin esisillas
MOB
Värin esisillas
Postitus Postitas MOB »
Oskab keegi anda nõu milles võiks olla põhjus. Nimelt tekib esisilda värin kui autol väheke kiirust lisada (no õigemini kui kiirus läheb üle 20km/h). Välised osad on kõik üle vaadatud - kusagil midagi ei loksu ega ole kõver. Ka rattad on korralikult kinni. Pidurisüsteem on kah ok. Viga peab olema sillas sees - kas mõni laager äkki?
Mait
RR P38, 1998a
Kas rehvid värskelt tasakaalustatud ja veljed sirged?
MOB
Rattad on tasakaalus ja veljed sirged, kontrollitud.
RR P38, 1998a
Kas värin on tunda eelkõge roolist või pigem läbi kere?
pirx
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas pirx »
Kardaanirist?
RR II 2,5 D
Series III 79 a. 2,25 B
Discovery IIA td5
Defender 110 td5
RR III Vogue
MOB
Värin rooli kaudu tuntav otseselt ei ole, pigem esiots väriseb. Kardaani ristid vaatasin kah üle, ei loksu. Ise olen mõelnud, et kas esisilla veovõllil kah miski laager on mis äkki kulunud on ja võll saab seega loksuda ning kiiruse suurenedes tsentrist välja minnes väristama hakkata? Esiratas ise ju istub hubi otsas ja on sisuliselt veovõllist sõltumatu. Kahjuks ma ei ole ühtegi P38 silda lahti võtnud, sestap ei teagi selle hingegelu... Või ei ole see arutelu eriti loogiline?
RR P38, 1998a
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Esisilla tala ees on varras, mille otstes on 2 ümargust puksi. Need võivad läbi olla. Siis tekib kirjeldatud olukorraga sarnane nähtus
MOB
Land Roveri pesa Veiko hüva nõu abil sain veast lahti. Ikkagi oli kardaani ristis viga (esimese kardaani tagumine rist).
RR P38, 1998a
