Probleem signalisatsiooniga
gunnar
Postitus Postitas gunnar »
PS! Auto ise asub Tartumaal(Range Rover), Tartust 25 km
taisto2004
Postitus Postitas taisto2004 »
Kuna endal sama seis auto ei lähe käima ja pult ei tööta, siis äkki saab keegi öelda,mis peaks ette võtma.
Lõuna- Eestis kahjuks asi keerukam, sest know-how Tallinnas Paldiki mnt. LR peas asub.
Mure
Kas siin kuskil keegi mainis et on vahel aidanud kui mass akult mingiks ajaks lahti võtta. Siis mass külge Ja siis püüda läbi ukse luku see sisestada. Uksed peavad kinni olema.
valgejoonas
Postitus Postitas valgejoonas »
Kas ei saa üldse sisse !?
Minul aitas ainult ukseluku lõhkumine klaasi vahelt. pärast ehitasin purukstehtud jupid ise keemilisest metallist:
kui Tartus siis vb saan aidata! Ma isegi ostsin pika meisli, et uks lahti teha!
Hr V.Joonas
gunnar
juhi uks tuleb lahti võtmest kuid muu ei tööta
LittleSuzi
gunnar kirjutas:juhi uks tuleb lahti võtmest kuid muu ei tööta
Uuri selliseid materjale:
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... m.html#eka
http://www.remotekey.co.uk/cars/range-rover/eka-code/
www.kolhethi.ee
sigaelmar
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas keegi oskab aidata sellise murega, mul võtmenupust uksed lahti tulevad aga lukku ei lähe. Võtme peal tuli hakkab vajutamisega põlema. Praegu kui on vaja uksi lukku panna, siis keeran võtmest. Lahti saan nupust.
LittleSuzi
Kas batareid oled proovinud vahetada?
sigaelmar kirjutas:Kas keegi oskab aidata sellise murega, mul võtmenupust uksed lahti tulevad aga lukku ei lähe. Võtme peal tuli hakkab vajutamisega põlema. Praegu kui on vaja uksi lukku panna, siis keeran võtmest. Lahti saan nupust.
www.kolhethi.ee
sigaelmar
Jah aga ei saaks selle viga olla ikka kuna lahti ta teeb uksed. See asi muidu hakkas ise tööle pärast nädalast streikimist, sellist viga vist ei otsi kuidagi üles ka.
Matu
Postitus Postitas Matu »
Tere.
Arvatavasti hakkab juhiukse sees lukumehhanismi karbis midagi ära kuluma/katki minema.
Mina krutin oma 98a masinal juba 2 viimast aastat uksi võtmest lahti/kinni, sest uus karp maksis üsnagi kopsaka summa ja ma praegu pole näinud vajadust selle vahetamiseks.
Kui inglismannide keel pole takistuseks, siis siit http://www.rangerovers.net/newrremedies.html#doorlocks saab selle kohta natuke lugeda.
Jõudu, jaksu.
RR P38A autom. 2,5td 98a.
dete
Aidake palun, inimesed!
Postitus Postitas dete »
Tere, leidub mõni oskajam tarkpea Pärnumaal kes suudaks eelpool mainitud probleemi lahendada (pean silmas et tuleks mingi juhtmega appi vms, mitte ei targutaks linkidega manuaalist) ka minu RR2 peal, masin 99a 4,6HSE. Proovisin siin ohtralt jagatud igasugu linkides kirjeldatud tarkusi - küll võtmega koodi sisestades, kui ka süütelukus võtme II astmesse keeramist ning vooluringi katkestust - kokku võtvalt ei miskit - masin ei käivitu. Seisma jäi lihtsalt sulgesin puldist uksed ning enam avada ei õnnestunud, vahetasin ka patareid puldist kuid ei miskit. Loomulikult edasiviiva abi eest olen valmis ka kokkuleppeliselt tasuma mõistliku ning õiglase hinna teenuse eest.
