vahekast kuidas see tõõtab?
sr50
Re: vahekast kuidas see tõõtab?
Postitus Postitas sr50 »
markotraks94@gmail.com kirjutas:Ülemine rida ja paremast nurgast?
Jep tõmbasin punasega ringi ümber,kurat vanarauaks ka autot viia ei tahaks lialt ilus selleks.
Kasutusjuhendi saada tasuta siit:
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/index" onclick="window.open(this.href);return false;
sr50
landy kirjutas:Kasutusjuhendi saada tasuta siit:
No jah eks selle keelega on nagu on aga tänud ikkagi.
sr50 kirjutas:
Seal on seda üsna mitmes keeles ( peale Eesti keele)
Võta see kate õiget pidi kätte, seal näidatud kus asub. Minul asus ta paremal üleval nurgas
TIG,MIG alumiiniumi keevitus.
TIG,MIG,MMA keevitamine.
sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Võta see kate õiget pidi kätte, seal näidatud kus asub. Minul asus ta paremal üleval nurgas
Jep minu viga võtsin vale kaitsme välja.nüüd kui selle nr11 välja võtsin ja auto välja suretasin ja uuesti tööle panin.siis panin käigukangi low versooni ehk lükkasin maastiku asendise siis hakkasid armatuuris selline kujutus põlema,
Ja see vilgub ja auto ainult piiksub ja vait ei jää ja armatuuris kirjad select neutraal ja eas manuaal
proovisin sõita ka ei ole midagi muutunud.vahe peal suretasin välja siis ei piiksund ega seda hammasratta kujutist ka polnud enam proovisin uuesti käigukangi asendit muuta ei midagi mitte essugi ei teinud,võtsin ajult pistiku järelt ära ja panin kohe tagasi,panin uuesti auto käima ja muutsin kägukangi asentit ja siis jälle kõik otsast peale piiksub ja vilgub nagu ta tahaks midagi teha aga miski ei lase vms?
sr50
ma ei ole just kõige teravam pliats :D
Paistab jah et pole :) tasub googledada saab targemaks
Vajutad.pidurid alla, valid neutraali, liigutad kangi Low poolele, ootad kuni ta oma toimingu ära teeb. Mul vilgub mingi 3-4 sec siis on displeil kiri Low ja muda ralli võib alata.
sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Paistab jah et pole :) tasub googledada saab targemaks
Aa mull jääb ta vilkuma ja piiksuma vähemalt 10 min vms ta nagu ei lülita ümber või midagi on mäda?
Midagi ikka nässus sul selle ajuga
sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Midagi ikka nässus sul selle ajuga
No jah kui saan tõstuki peale keeran mootori alt ära ja proovin selle lahti võtta ja vaadata mis nägu see on..
kas sa enda autost videot ei sa teha kui endal lülitad ümber et filmiks kangi ja armatuuri ?
Üritan meelde jätta ja hommikul teha
sr50
markotraks94@gmail.com kirjutas:Üritan meelde jätta ja hommikul teha
Kas need kasti tuled peavadki vilkuma ? tegin punasega ringi ümber sõidu ajal vilgub ka see tabloo vms ?
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Need peavad vilkuma siis toimub vahetus Hi pealt Lo peale ja vastupidi. Taustaks ka piiksumine. Lahendus on endiselt sama- vahekasti aju või/ja lülitusmootor.
sr50
martinsl kirjutas:Need peavad vilkuma siis toimub vahetus Hi pealt Lo peale ja vastupidi. Taustaks ka piiksumine. Lahendus on endiselt sama- vahekasti aju või/ja lülitusmootor.
aga mis siis kui need jäävadki vilkuma?
