Automaat kasti õli tase
Kuidas saab kontrollida kas õli tase on kastis normis? Mingit varrast tal ei ole et kas see on rooli võimuga kuidagi seoses?
- MT-rehvid ja muda!
Mis mõttes pole mingit varrast, on ära kadunud või? Varras on BMW diisel mootoriga autol samal küljel, kus õli varraski, ainult natuke taga pool ja otsas on tal selline pealt lame ümmargune punn. Kahjuks pole fotokat, et pilti teha.
Rooli võimuga on ta niipalju seotud, et mõlemasse käib ATF tüüpi vedelik.
Alates 2000 a. mudelitel seda punniga varrast kindlasti ei ole. Õli tuleb välja auto alt kasti alumisest punnist ja sisse natuke ülevalpool asetsevast punnist. Tuleb niikaua sisse valada, kuni täiteaugust hakkab üle voolama.Seejärel tuleb auto tööle panna ja kõik käigud läbi lapata ja siis lisada veel nii palju õli, kui mahub.Sellisel meetodil õli vahetades, saab ära vahetada 4L kastiõli.Matu kirjutas:Mis mõttes pole mingit varrast, on ära kadunud või? Varras on BMW diisel mootoriga autol samal küljel, kus õli varraski, ainult natuke taga pool ja otsas on tal selline pealt lame ümmargune punn. Kahjuks pole fotokat, et pilti teha.
- LittleSuzi
- ELRK liige
