juhtus järgmine mure läks keema, sai termostaat uus pandud ikka läheb keema ja salong sooja ei saa puhub ainult külma, mis viga võib olla ventikas töötab, kas on võimalik ,et termostaat ei sobi jään ootama häid soovitusi endal juhe koos peab vist teenindusse treilaga viima
eero kirjutas:juhtus järgmine mure läks keema, sai termostaat uus pandud ikka läheb keema ja salong sooja ei saa puhub ainult külma, mis viga võib olla ventikas töötab, kas on võimalik ,et termostaat ei sobi jään ootama häid soovitusi endal juhe koos peab vist teenindusse treilaga viima
no nii asi selge sai siis veepump välja võetud ja vaatepilt jube täitsa ribateks homme uue järgi eks näis mis siis toimuma hakkab loodan et kõik saab korda . termostaat sai vist asjata vahetatud , muide uue pumba hind on 815 eeki ei tea on see palju või norm hind,igaljuhul suured tänud vastajatele.
eero kirjutas:no nii asi selge sai siis veepump välja võetud ja vaatepilt jube täitsa ribateks homme uue järgi eks näis mis siis toimuma hakkab loodan et kõik saab korda . termostaat sai vist asjata vahetatud , muide uue pumba hind on 815 eeki ei tea on see palju või norm hind,igaljuhul suured tänud vastajatele.
Hind on mõistlik. Vaata, et uus pump oleks metallist labadega, mitte plastist. Ja vaata, et sa kõik vana veepumba tükid ka kätte saad. Muidu hiljem võib sellest jama tulla.
âutomeistrist kadaka pst teelt, letikas on kalllim ma sain alla hinndlusega läbi tuttava, kusjuures veepumbakarbi peal olid toodud mootorid millele ta sobib ja nendeks olid bmw 525 td ja 725 td ja arvitsoni katalogis sobib selline pump ka 325 td, tdile kus juures United Motors ei teadnud seda kui ma elistasin ja küsisin.või siis lihtsalt sattus varuosade müüa tohmaniks.
