Velje mõõdud
Postitatud: N Apr 13, 2006 14:18
Postitas Matu
Tervitus.
Plaanis muretseda oma RR 98a. lisaks jooks velgi.
Küsingi siis, et mis need mõõdud peavad olema (offset, auguvahe, jne.)?
Ette tänades
Matu
Postitatud: R Mai 15, 2009 10:31
Postitas taff22
Sooviks isegi teada millised oleks tehase poolt määratud rehvi ning veljemõõdud kuna valed mõõdud mõjutavad tõenäoliselt märgatavalt sõiduomadusi seda enam kui tahad et masin teeks sinu jaoks midagi enamat kui lihtsalt oleleks.
http://www.rangerovers.net/outfitting/t ... tires.html
Postitatud: R Mai 15, 2009 11:03
Rehvide ja velgede kohta jutt siin:
Postitatud: T Veebr 16, 2010 15:30
Postitas valgejoonas
Kas keegi teab, on proovinud aretada BMW velgi (plekk) range roverile II või disco II alla
auguvalem on sama 5x120 ofset ka (oleneb bmw mudelist) keskava 70 mm landroveril, BMW del aga 72,.. ja 74,1
saaks rõngaid kasutada
Kuidas on ainult mutrite/poltidega? BMW on poldid LR aga mutrid
Postitatud: T Veebr 16, 2010 22:07
Postitas jysk
Mul jäänud üle ühed 16 tolli veljed koos rehvidega ja kinnitus sarjaga Range Roverile üle. Täpsem info soovi korral:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... 5176#15176
Loodan, et ei risustanud teemat liialt.
Postitatud: K Sept 12, 2012 15:39
Postitas MantaOwner
landy kirjutas:Rehvide ja velgede kohta jutt siin:
Diisel RR II kohta pole seal sõnagi, kas diislil on samad velje mõõdud standardis (16x7", 16x8" ja 18x8"), kumb variant (16" või 18") rohkem levinud on ja millest see velje läbimõõt sõltus (ostja soov, varustustase vms)?
Tõnu
Postitatud: K Sept 12, 2012 16:21
Postitas tyyp07
Mudel Aasta PCD Ofset Keskava
Defender 90 92> 5x165 30 - 40
Defender 110 92> 5x165 30 - 40
Discovery 1 90 - 98 5x165 30 - 40
Discovery 2 98> 5x120 30 - 50 70
Freelander 97> 5x114,3 35 - 42 64
Freelander 06> 5x108 40 - 50 63,3
Range Rover 1 86 - 95 5x165 30 - 40
Range Rover 2 94 - 02 5x120 30 - 50 70
Range Rover 3 02> 5x120 30 - 50 72,6
Range Rover Sport 05> 5x120 30 - 50 72,6
Postitatud: E Sept 17, 2012 14:23
Postitas MantaOwner
Teab keegi vastust?
Tõnu
Postitatud: T Sept 18, 2012 10:03
Postitas Matu
Diislil samad mõõdud.
Läbimõõt sõltus arvatavasti varustustasemest.
Kumba mõõtu on rohkem, seda kahjuks ei tea täpselt, aga pakun, et 16".
Tean, et 16" nii veljed kui rehvid on tavaliselt odavamad kui 18".
Jõudu/jaksu
