EAS Resetti roomamine
417RR
Postitus Postitas 417RR »
Nüüd niikaugel et padjad vahetatud ja ei hakka mässama
ise juhtme tegemisega ja katsetamisega.
Seega on vaja Tallinna roomata .
A: kas on võimalik kuidagi otse kompressor käivitada ja sõita kohale?
B: mingit muud moodi
ei ole sügavat mõtet jalgratast leiutada ja seepärast äkki keegi kribab kuidas on lihtne ja lollikindel 100 km läbida
suurus loeb
RANGE ROVER II 4,6HSE V8
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Juhe
Eks küsi LittleSuzi käest kas juba juhtme ja proge kätte saanud. Ja kuidas toimib.
sain eile kirja, et juhe pandi posti.
Arvan, et heal juhul järgmisel nädalal jõuab.
Kuid kompressorit saab tööle ja patju ka täis:
http://www.rangerovers.net/repairdetail ... spump.html
www.kolhethi.ee
417RR
nii kuna mu inglise keel vjäägaviiilets ja ka rohkem mootorattaid näpin kui autosid siis väikset tõlkeabi vaja
kas ma sain õieti aru
4. Manual Activation of Air Compressor
sildan lihtsalt 1 ja 8 ära ja kui auto vajalikul kõrgusel ühendan lahti ja sõidan Tallinna
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
417RR kirjutas:nii kuna mu inglise keel vjäägaviiilets ja ka rohkem mootorattaid näpin kui autosid siis väikset tõlkeabi vaja
Jah, kuid esimene variant on lihtsam:
Mootoriruumis võtad lahti kaitsmete kabikese --> eemaldad EAS'i relee --> ühendad 12V 5.le pinnile.
Ise tegin nii:
avasin relee kaane --> asetasin relee VÄGA ETTEVAATLIKULT tagasi --> võtsin nüüd relee kaane pealt ja lükkasin relee ühendusse.
Oluline on üks asi veel.
Kui saad auto sõidetavale kõrgusele siis lülita auto välja ning ühenda EAS'i aju lahti - muidu ta avab käivitamisel kõik klapid ja laseb õhu välja, kuna auto jaoks on tegemist ohtliku olukorraga ning ei "riski" õhu alles jätmisega.
Kumma variandi iganes valid - jäta EAS'i aju lahti ühendatuna.
Samasuguse probleemi ees olles ma tegin ühe teise lisavariandi autole - panin patja suunduvatesse õhu torudele 3-ud vahele. Kui nüüd EAS hard-fault'is siis ühendan aju lahti ning kompressoriga pumpan padjad täis.
www.kolhethi.ee
LittleSuzi kirjutas:sain eile kirja, et juhe pandi posti.
Juhe vist jõudis kohale - õhtul läen pakile järgi.
www.kolhethi.ee
417RR
nii tundub et need netiõpetused ei toimi kui kiri EAS DEFAUT ees ja kõik neli tuld põlevad armatuuris
isegi kui otse kompressori otsast lasta rõhk sisse patju järgi ei võta
nüüd ei jää muud üle kui kompressori alt ostad 1 2 3 4 lahti ja igaphele õhk sisse ja pime ette ja veakoode kustutama
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
417RR kirjutas:nii tundub et need netiõpetused ei toimi kui kiri EAS DEFAUT ees ja kõik neli tuld põlevad armatuuris
Pimedaga pole mõtet teha - niikuinii pead ventiili laadse süsteemi leiutama/ostma seega sel juhul mõtekam kolmikud aretada.
Selline firma:
http://stores.ebay.co.uk/Taw-Park-4x4
Müüb EAS Emergency Inflation Device nime all vot sellist asja:
Hind 70 naela.
Võin aidata ostmisel.
Selle plus on see, et olemas korralikud kolmikud ja ventiilid.
www.kolhethi.ee
oli hoopis termostaat, mis tuli. Loodetavasti saab ikkagi sel nädalal juhtme kätte.
www.kolhethi.ee
Nii juhe kohal.
Kas läksid juba Tallinna resetti?
www.kolhethi.ee
417RR
nii polartehnikus siis sai teha 4vidinat millega õhk sisse lasta
kiirühendus + üleminek 6 mm
kiirühendus + üleminek 8 mm
5cm 8 mm plasttoru
ventiil koos sellevidinaga millega käib velje sisse
natuke liimi
sai lasta igalepoole 5atti sisse kuid siis oli perse taevas
ette jäi 5,5 ja taha 3 siis enamvähem ok balanss.
niiet kui mul resrt tehtud siis võin müüa komplekti maha 500 eeku
NB : kes ei raatsi või maj olukord ei võimalda uut kompressotit osta võib
selle komplektiga vabalt ringi vurada ja vahest statoilis kõrgust reguleerida
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
Midagi veel
Midagi veel veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks.
http://search.stores.ebay.co.uk/Talk-To ... 39QQsofpZ0
Re: Midagi veel
Kalamees kirjutas:Midagi veel veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks.
Range puhul ei pruugi see aidata.
OBD pistik on küll standartne, kuid seda välimuselt.
Sisemine ühendamine on praeguste katsetuste tulemuste taustal ikkagi erinevad.
Aga võibolla, et toimib :)
Pole veel enda oma korralikult katestada saanud.
Laenasin juhtme välja aga pole midagi edumeelselt sealt kosta olnud.
www.kolhethi.ee
417RR kirjutas:nii polartehnikus siis sai teha 4vidinat millega õhk sisse lasta
5cm 8 mm plasttoru
natuke liimi
Soovitus- ära müü, kuna sa ei pruugi teada, millal uuesti vaja ;)
www.kolhethi.ee
417RR
ei müü jah
aga kui kegi hädas võin tasuta laenata
Aga kompressor vist ikkagi õhtal , töötab kuidagi kuraditihti.
varem kui makk töötas ei pannud tähele
se kasutatu ostmine on loterii ja uue ostmine pagana kulukas.
Muideks LittleSuzi . kas sa said oma kolvi parandatud või pidid uues soetama ?
suurus loeb
BMW 735 3,5 v8
YZF R1
KTM DUKE LC4
KTX 150
KTX 125
