Bulb Failure & Akende jama?
nelly
Postitus Postitas nelly »
Mingi jama ,armatuuri lööb pidevalt kirja:BULB FAILURE???? Ja veel näitab, et
mõlemad tagumised aknad on lahti, mis mudugi on täiesti kinni.Oskab keegi
nõu anda?
Viimati muutis nelly, K Sept 23, 2009 14:03, muudetud 1 kord kokku.
Borka
Postitus Postitas Borka »
kusagil mingi pirn läbi...
Range Rover II
Just ennem seda "Bulb failuret" on ka kirjas, et millisest pirnist jutt.
www.kolhethi.ee
Borka
Kas selle veateate annab ette iga käivitamisega,tulede sisselylitamisega või andis ainult korra ?
Range Rover II
nelly
Alguses kui käima paned siis ütleb-RH FRONT WINDOW NOT SET. LH REAR WINDOW NOT SET. LH FRONT WINDOW NOT SET.
Ja kui tuled paned siis-LH SIDELIGHT BULB FAILURE.
nelly
Selle tulede märguande annab ainult alguses kui tuled sisse lülitan.
Aga uste jama on ka siis kui süüte välja keeran.
Matu
Postitus Postitas Matu »
Aknad on seadistamata. Lase kõik aknad päris alla ja siis üles tagasi, see peaks aitama.
Läbi peaks olema siis vasakpoolne gabariittuli. Pane pimedas tuled põlema ja mine välja vaatama, siis peaksid aru saama, milline ei põle.
Või kui oled Tallinna-Harjumaa kandis, siis võime kohtuda ja vaadata.
Tervit.
Matu
nelly kirjutas:Alguses kui käima paned siis ütleb-RH FRONT WINDOW NOT SET. LH REAR WINDOW NOT SET. LH FRONT WINDOW NOT SET.
Lase aknad ükshaaval alla ja siis ülesse ning hoia akna nupu niikaua all, kuni tuleb ette kiri WINDOW SET
nelly
Nii lihtne see oligi.
MOB
Postitus Postitas MOB »
Akende seadistamist on vaja teha alati kui aku klemm on maha käinud.
RR P38, 1998a
