p38 97a elektri jama
Postitatud: E Okt 12, 2015 05:18
Postitas Kaljund83
vana mootor sai otsa ja peale uue paigaldust siis käima läheb ,tühikäigul läheb pöördesse ka aga minema läheb üli vaevaliselt kohapealt,armatuuris tuled põlevad,suunad jäävad põlema,mitte vilkuma ja seda ka siis kui süütelukust võti eemaldada,parda komp. põleb ainult taustavalgus ja piiksub koguaeg. millest alustada ? diagnost ei näita midagi
Postitatud: E Okt 12, 2015 05:20
Postitas Kaljund83
mootoriks 2,5td
Postitatud: E Okt 12, 2015 08:03
Massi puudulikkus?
Postitatud: E Okt 12, 2015 18:13
Postitas Kaljund83
ei,seda mitte
keegi julges väita et juhi kõrvalistuja all olev aju ?
Postitatud: E Okt 12, 2015 19:02
Kui üle lehae satud, räägi LR Peast Andrusega - äkki tal on ideid.
Re: p38 97a elektri jama
Postitatud: R Nov 29, 2019 14:50
Postitas puukas
Huvitav mis sai lahenduseks?
Endalgi mure, külmana kohapeal pöördesse läheb uimaselt, rääkimata koha pealt minekust.
Sooja mootoriga asi parem, enamasti allub pedaalile viisakalt ja liigub küll, pöördesse läheb ka. Samas vahel harva siiski justkui ei taha ka soojalt pedaalile alluda, peab oma mitu cm pedaali tallama, et üldse midagi juhtuks..
Ideid? Diagnostikat kohe käepärast pole aga näpud sügelevad..
Vahetatud sisselaske kollektori küljes, turboõhu temp.andur? kuid muutusi ei ole. Map-i vaakumvoolik uueväärne.
Postitatud: N Dets 26, 2019 20:37
Postitas markotraks94@gmail.com
Mul endal oli selline et külmalt läks pöördesse, D käiguga liikus paigalt minema ka aga nt R peal ja kui väike lohk kas või siis lapp põhja sai kuidagi tagurpidi minema. Lashenduseks piisas õhulugeja vahetus ja ka mitte niisama, alguses lappasin kasutatuid kui lõpuks läks ikka poest uus.
