Spidomeeter ei tööta
Postitatud: E Juun 11, 2018 16:52
Värske Range Rover P38 omanikuna otsiks abi siit foorumist.
Nimelt sai soetatud üks isend, millel on ka omajagu probleeme, millest mõned juba saanud oma jõududega lahendatud, kuid palju vajaks veel tegemist.
Hetkel aga valmistab enim muret mittetöötav spidomeeter (ja odomeeter), millest oma jõududega jagu saanud ei ole.
Nagu ma aru saan, saab spido kiiruse signaali ABS anduritelt, läbi ABS ECU ja ECM'i.
ABS tuli läheb algul ilusti põlema ning kustub sõitma hakates ära. Kas see võiks tähendada, et ABS ECU ja ABS andurid on korras?
Kas võib viga olla näidikute plokis endas ja kas on Range Roveril mingi näidikute ploki check olemas nagu näiteks BMW'del on?
E.
E.
