P38 automaat kast jebib
vanlinden
Land Rover-mu uus armastus!
Postitus Postitas vanlinden »
Tere jõudu !
Mure selline et sai soetatud 2000aasta 2.5 diisel ja automaat p38 vigase kastiga(metallipuru tuli välja). Leidsin kasutatud kasti, vahetasime selle ära ja garaasis sõitis nii edasi kui ka tagasi, välja tagurdades enam edaspidi ei sõitnud(ainult tagurpidi), vahetasin asendi anduri ja köigulülitus mootori ära ja siis veidi liikus, hakkasime regullima nii asendiandurit kui ka trosse, hetkel probleem selles et tagurpidi töötab, kui drive peale panna siis eiliigu aga kui ca 4000rpm vajutada siislükkab jõnksuga teise köigu sisse, vahetab sõites kolmanda aga neljanda peale eipane. Kui panna esimene ja siis teine ja drive siis kõik töötab, vahetab nii üles kui ka alla, aga aeglustades kuskil 20kmh allapoole viskab köigud järelt, siis uuesti esimene jne ja siis toimib, aeglustiga sama seis. Milles võib probleem olla? Õlivahetuse ja filtri vahetasin kohe alguses ära, oli ilus puhas õli ja mingit puru sees polnud. Arvutiga veakoode ei anna, vooludest saime autol 13.7v ja kasti läks 12.6v. õlid asjad kõik normis. Millest alustada ?
Re: P38 automaat kast jebib
Helista ja küsi lisa 56248999 (Kalle)
