Mis õli Disco II mootorisse
amottus
Postitus Postitas amottus »
Vaevan siin pead, mis õli mootorisse panna, odomeeteril ees 300 000km, mis õli enne oli ei tea.
Kas täissünt või pool, kui oluline on et vastaks ACEA A1/B1, mis marki eelistada, mida mitte?
Soovitusi....
vipcity
Postitus Postitas vipcity »
no kui suisa peavalu, et mida panna, siis mine enne uue õli valamist ikka ka Paldiski mnt LR pesast läbi :). Aga muidu vist sööb masin täissõnteetilist, vähemalt minu oma teeb küll selliselt :)
amottus
Mul pisut pikk maa sõita iga küsimusega sinna LR pessa, mõtlesin et ehk saab siit pisut konkreetsemad vastused.
Eriti huvitab asjaolu kas 300 000 km sõitnud mootorisse on OK valada täissünt õli (mitte Land Roveri puhul on see üldiselt raha raiskamine)?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Kui see mootor Sul õli ei võta, siis võid julgelt täissüntti kasutada.
Omal kõik mootorid sellega käinud 8)
amottus kirjutas:Mul pisut pikk maa sõita iga küsimusega sinna LR pessa,
Ole nii hea ja maärgi oma profiilis ära "asukoht", siis lihtsam nõu anda!
Veikole võib ju alati ka helistada ja hüva nõu kusida. Üldiselt Td5 mootor on õli suhtes pirtsaks ja pika elua tagamiseks tahab vaid primat õli näha.
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
5W-40 täissünteetiline on parim aastaringne õli sinna.
W.
totu
Postitus Postitas totu »
Ja kui küsimus tootjas- Statoil (ca. 50 masinas ca. 8 aastat proovitud) on hea valik, kindlasti mõned veel aga hind ei tohiks ainuke kriteerium olla. Oli juhus kui peale garantii lõppu sa mootor Maxway karterisse ja kohe peale proovikäivitust oli õli süsimust, st. eelnenud õli jättis kogu saasta mootorisse. Peale teist- kolmandat vahetust sai alles mootor "puhtaks". Kui õli püsib diislis kaua puhas, tuleb tingimata õlimarki vahetada.
Raud on tore.
Veiko Varik
Tunneb LR hingeelu!
Ma pole veel ühtegi mootsat diislit näinud mis jätab õli puhtaks.Surve on silindrites nii suur ,et midagi ikka pudeneb rõngaste vahelt läbi.
Kasutage tuntud tootjate õlisid ja ongi tore.Mootorile see meeldib.
W.
PS Ise sõidan Castroliga 1996 aastast saati ja õlituse probleeme pole olnud.
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
Postitus Postitas Chopper »
kumb Castrol 5w40 oleks õige - Edge või Magnatec?
LR Disco III 2,7 2007
sillu
Postitus Postitas sillu »
originaalis on magntec
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
cheers
"Pesa" paneb Castrolit ja väidetavalt on mootorisõbralik.
Olavi
Postitus Postitas Olavi »
olen kasutanud Castrol edge 0w-30
Chopper
Rohkem muda- PALUN!
landy kirjutas:"Pesa" paneb Castrolit ja väidetavalt on mootorisõbralik.
Pesas pandi Castrol jah aga missugune siis täpsemalt. Mõtlesin, et kekkelgi äkki kohe meeles, et ei peaks Veikot tüütama blondi küsimusega.
