Discovery 2 manuaal käigukast
hulljuhan
Ärge peske mu landikat!
Postitus Postitas hulljuhan »
Tere Foorumlased!
Nimelt sain nüüd vahetatud masinal sidur. Klassikaline Disco siduriteema, korv ja hooratas kõverad, kogu komplekt vahetusse. Tundus mulle juba enne, et esimene käik ei taha hästi lülituda arvasin, et siduri viga. Tundub, et tegelik probleem seisneb esimese käigu sünkronisaatorites. Plaan siis kast varsti maha võtta ja korralikult ära remontida. Kas keegi on kursis kust võiks k.kasti varuosi hankida? Kõik muidugi oleneb sellest mis Hr. Insener kasutatud kasti eest küsib. Kui hind on mõistlik ja tehnika on normaalne siis võiks kasutatud kasti ka panna.
Päikest!
Marko.
Discovery II
Imedepõllul on üks kast juppideks olemas. Komplektset praegu pakkuda pole.
Jaajog
Postitus Postitas Jaajog »
Kui seda tõesti korralikult remontida oskad, siis anna märku kui valmis - annaks järgmise tegemisse (ja mõtle hind välja).
Manual on muidu siit leitav, kui veel olemas ei ole: http://macassemble.com/lrm/general_over ... earbox.pdf
Mingi osa jubinaid ning koode leiab siit lehelt: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID010195
Ning siit: http://www.4x4parts.co.uk/kits/gearbox- ... 2_143.html
RV8
Postitus Postitas RV8 »
Käigukasti osi saaks küsida-tellida Paldiski mnt. lt. Infoks tel 5070436. Alles sai ühe kasti jagu asju müüdud, midagi on ka kohe laost võtta. Siduri kulumine ja 1 k. sünkro vanaduse seos pole ilmselt väga seotud omavahel, kui siis, se teine on selle esimese tagajärg, võibolla. Kas väntvõlli tagumine pronksist puks sai vahetatud siduri vahetuse käigus?
hulljuhan
RV8 kirjutas:Käigukasti osi saaks küsida-tellida Paldiski mnt. lt. Infoks tel 5070436. Alles sai ühe kasti jagu asju müüdud, midagi on ka kohe laost võtta. Siduri kulumine ja 1 k. sünkro vanaduse seos pole ilmselt väga seotud omavahel, kui siis, se teine on selle esimese tagajärg, võibolla. Kas väntvõlli tagumine pronksist puks sai vahetatud siduri vahetuse käigus?
Tervitused!
Jah see puks sai vahetatud, ja Toomase Nr. on mul juba pikemat aega kiirvalikutes :)
Nüüd, see on ilmselt kokkusattumus... hakkas kast mingit imelikku kolinat tegema. Kui sidur sisse vajutada kaob ära. Mida käik kõrgemaks seda kiiremaks kolin läheb (vahekast neutraalil)
Kogemusi?
Discovery II
Potsataja
Postitus Postitas Potsataja »
kas oled oma käigukasti remondi ära teinud?
Kui jah sis mis vigu leitsid ja mis uued panid?
Mis siis kastis häält kolises?
Palju remont maksma läks? Küsin sellepärast, et vaja ka vist remont ette võtta.
Minul endal see mure, et miski kastis ulub.
Et mis laager või mis asi siis kastis ulub? Kui sõidad siis ulub ja kui gaasi lahti lased vaba veeremisse siis kaob ulumine ära.
Oskab keegi midagi öelda?
Rändsell
Postitus Postitas Rändsell »
Potsataja, vaata igaks juhuks esimene kardaan ja ristid üle...
1. käigu sünkro raginaga kannatab päris pikalt toimetada, kui vahegaasi anda ja mitte teiselt esimesele hurraaga vahetada.
Aga need jah tüüpvead, siduri jamadest reeglina ka see sünkro ragin etc.
Vähemalt kere ei roosteta... :)
rs
LR Discovery II TD5 manuaal
Potsataja
Rändsell kirjutas:Potsataja, vaata igaks juhuks esimene kardaan ja ristid üle...
rs
Mis selle gardaani ja ristidega peaks olema? Kas need siis võivad sellist ulumist tekitada nagu ma kirjeldasin?
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Postitus Postitas tyyp07 »
Kardaani ristid minu kogemuse põhjal küll ulumist ei põhjusta. Pigem kolkse ja vibra.
Defender 110, 2000a
Suzuki Samurai 413, 1990.
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
hulljuhan
Nii, Tervitused!
Kas keegi täpsustaks mis õli sinna manual kasti pannakse...
Discovery II
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
hulljuhan kirjutas:Nii, Tervitused!
Seda õli http://www.texacobaltic.eu/et/tooted/sõ ... tf-94.html
Defender 110, 2000a
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
junior
Postitus Postitas junior »
Näiteks valvoline pakub esimeseks valikuks ATF õli http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 39b914134e
Jüri Tel. 5247120
DISCOVERY I 300Tdi
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
Kui nüüd õigesti mäletan siis tehas paneb sisse MTF 94-ja.
Defender 110, 2000a
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
tyyp07
Off-Road entusiast
Off-Road entusiast
junior kirjutas:Näiteks valvoline pakub esimeseks valikuks ATF õli http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 39b914134e
Jutt ei ole ju automaadist.
Defender 110, 2000a
http://www.rgb.ee
Kert
53449661
Kusjuures sams R380 kastis ( Disco I ja osa Defenderid) on kasutatud ka ATF Dextron IID õli (Allikas: tehase user manual)
