Vibra
Mait07
Vibra
Postitus Postitas Mait07 »
Tere, küsimus järgmine: kas lääba puksi lõtk võiks tekitada vibra? Kui gaasi anda väristab ja kui veereb siis ei värista.
Andestage mu juhmus :oops:
Pigem mootori või k.kasti padi.
Mait07
Eks katsetame läbi homme saan pesast uued "poly"puksid ja eks paistab kas juhtub midagi või mitte :?
Rändsell
Postitus Postitas Rändsell »
Kardaaniristid võiks üle kontrollida :)
Päikest!
LR Discovery II TD5 manuaal
Mait07
Kardaani ristid ja leevendus muhv tundusid ok olema homme saan uued puksid alla ja eks siis paistab :o
Mait07
Nii uued puksid all, vibra edasi, vahepeal jõud kadus ja tekkis imelik heli (viuhh) turbo võll läks viuhti pooleks :D loodan, et uue turboga kaob ka vibra.
Mait07
Nonii uus turbo peal, jõudu on rohkem ja vibra on lännu :D Kui enne oli 100km/h 2500 p/m siis nüüd 2000p/m
Ja niikaua kui on Veiko ja Toomase suguseid mehi olemas siis kannatab ju Discoga sõita küll! :D
LR90
Postitus Postitas LR90 »
... "Kui enne oli 100km/h 2500 p/m siis nüüd 2000p/m" ...
Palun seleta lollile, kuidas mõjutas turbo vahetus seda?
moilo
Postitus Postitas moilo »
Ma arvan, et vahetati mitte turbo vaid turbiin ehk automaatkasti hüdromuhv. See selgitaks nii vibra kadumise kui pöörete langemise.
Range Rover Vogue 13
Range Rover Autobiography 11
Range Rover Vogue 06
Range Rover Vogue 07
Range Rover p38 99
Range Rover p38 00
LR90
moilo kirjutas:Ma arvan, et vahetati mitte turbo vaid turbiin ehk automaatkasti hüdromuhv. See selgitaks nii vibra kadumise kui pöörete langemise.
Eks nad on jah nii sarnased vidinad :)
Mait07
Nii leidsin taas tee arvutini(vahepeal ei saanud auto alt välja) turbot vahetasin 2x lääba puksid vahetatud uus radikas ja pealmine lõdvik. Aga jah vibra oli ilmselt tingitud mingist loetletud jupist kuna enam vibra pole :D ja ülevaatuselt sain läbi ja ülevaataja kiitis, et nii korras discot pole tükk aega näinud :shock: Ja turbo vahetus mõjutab auto jõudu ja sealt ka erinevused pööretest
