Probleem ABS-i ja TC-ga
LaasM
Postitus Postitas LaasM »
Tervist.
Probleem siis selline et ABS vahest töötab vahest mitte. TC ei toimi üldse.
Kui keerata süüde sisse siis vahel hakkavad kõik tuled kellaplokis põlema aga vahest ei hakka põlema TC, ABC ja siis mägipiduri tuli ja õhkvedrustuse tõste tuli kuigi taga on keerdvedrud ja on arvutiga teada antud et on keervedrud. Samas ei põle ka õlituli.
Seega küsimus, et milles võib jama olla ja millest alustada.
Miks ei tööta TC ja ABS kui vahel lähevad armatuuris need tuled põlema aga mitte alati.
Igasugune info oodatud.
Erik256
Re: Probleem ABS-i ja TC-ga
Postitus Postitas Erik256 »
Sul on ilmselt kurikuulus probleem nimega "Three Amigos" (põlevad kolm hoiatustuld ABS, TC ja HDC). Kui seda Googeldad siis saad hulganisti vastuseid võimalike põhjuste ja paranduse osas. Enamaltjaolt tekitavad seda viga kas ABS-i andurid või ABS-i modulaator.
Näiteks siin on üks kirjutis võimalike põhjuste kohta: http://www.robisonservice.com/articles/RonR_aug2006.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 Defender 110 TDCi
See "Püha kolaminsus" on reeglina tingitud vigasest ABS andurist, mis võib omakorda olla tingitud vigasest ratta laagrist. Täiesti tavapärane viga.
Pöördu pädeva LR töökoja poole https://foorum.landroverclub.ee/viewforum.php?f=45" onclick="window.open(this.href);return false;
ja viga saab tuvastatud/kõrvaldatud.
LaasM
Ei usu et viga nendeks kolmes korraga.
Sest vahel hakkavad tuled põle a vahel ei hakka.
Kui süütega mängida sisse ja välja siis vahel hakkavad põlema ja sealsamas kohe uuesti proovides ei hakka.
ABS i tuli hakkab iga kord ilusti põlema ja tundub ka toimivat aga TC ei toimi või vähemalt tuli ei hakka põlema kui ratas ringi käib.
DreamWalker
Pane diagnostika sappa ja hakka sealt arutama - muud viisi "ehku" peale pole mõtet raha loopida.
Vigane ABSi andur, ära mädanenud ABSi juhe (mul oli), teatudel juhtudel pidi miski ABSi klapp olema ka nõrk koht jne.
Hea diagnost näitab kohe ära :wink:
1990 Toyota Hilux
LaasM
Sai imedepõllul käidud ja nood seal ei oskand miskit öelda. Aga imelik just see et süütega mängites sisse välja vahest thakkavaf põlema vahest mitte. Ei pane autot käimagi lihtsalt keerad süüte sisse ja siis ei hakka alati tuled põlema. Proovisin täna kas ABS töötab ja väikese kiiruse pealt ei toimibd aga mingist kiirusest toimis ja proovisin TC ka aga selle tuli põlema ei hakkanud kordagi ja pidurdader ABS i tuli pidurdades ka ei hakkanud põlema kuigi pedaal vibras ja ABS toimis. Aga miks ei tõimi tuled korralikult ja TC?
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
"Proovisin täna kas ABS töötab ja väikese kiiruse pealt ei toimibd aga mingist kiirusest toimis"
Disco 1-l rakendub ABS tööle alles peale 7km/h saavutamist, Disco 2-l võib sama olla.
LR Discovery I 83kW manuaal
Erik256
Disco 2-l peaks ABS kohe töötama, mitte nagu Disco 1-l ja Defenderitel kuni 2012 aastani, milledel käivitades ABS tuli põleb ja kustub ära alles liikuma hakates. Ühe asjana tasub kontrollida ka massijuhtmeid ja aku seisukorda. Elektrilised probleemid võivad tuleneda ka sealt.
Bingo
Postitus Postitas Bingo »
Omal oli sama probleem, vedasin uued massid otse akult mõlema ukse posti juurde, kus olid hargnemised, samuti ka armatuuri alla rooli juurde, selle peale anomaalia kadus ja hakkas näitama ühte vigast andurit.
amsel.ee Personaalsed veebilahendused.
