Disco II kojameeste töö häired.
Selline mure et Disco 2 kojamehed välja lülitamisel ei lähe alg asendisse, mis viga, vanast ajast tean et mootori küljes reduktori rataküljes olid sellised rajad ja klemmid, või on juba midagi uut, või teab kus võib see kotter olla, või kisub selle poole et tuleb vahetada kogu mehhanism. RRC käis see tagas minemise vool läbi lüliti ka.
Ajami maandus?
See läks meelest jah.
Peab minema ja torkima, kust saab ligi sellisele kaadervärgile ja vaatama kas toimib.
Hüva nõu kuluks ära
Kuidas saaks ilma suurema lammutamiseta proovida et kas on massi viga või ei.
ruut
Postitus Postitas ruut »
Oled mingile tulemusele jõudnud? Mul sama viga + intervallpühkimine peatub täpselt siis, kui relee teeb klõpsu ning ei liigu algasendisse. RV8 ja esindus mõlemad arvasid, et tõenäoliselt ei ole viga remonditav ja nõuab ajami väljavahetamist.
Tegelikult hakkab ära tüütama see kojameeste kangiga pidev manipuleerimine. Peab millalgi remondi/vahetamise ette võtma.
mure nendega
Jah eks ta sellise vahepealse ilmaga tüütab, MGRoverist arvas et sisemine asi ja vast see sama ku RRII et ei käi lahti. Peaks hr. Utkinilt küsima ehk saab 2 pealt ka alet. Ma püüan lähipäevil seda ka piiluda, saaks ligi siis teaks, või minna Inseneeri juurde ehk tal mingi tuksis asi uurida teda lähemalt,
Kojamehetöö
Vilujett andis uue mootri hinnaks 3779. Saatsin Hr. Utkinile ostu ja tellimise soovi. Hakkab jah ka tüütama sellise poolpiduse ilmaga.
Vaatasin mootri pilti
Vaatasin mootori pilti, on needitud kokku, aga ei midagi hullu, seda peaks ilusti saama lahti puurida ja kas klemm vahetada või teha uus, Aga et seda plast liistu kojameeste alt kätte saada tuleb ka küljeliistud vast ka mha saada, sinna vaja neid tüübleid. Kui kuskilt saaks mingi p....s mehhanismi , siis teeks selle korda ja saaks nii kordamööda vahetatud.
