K: disco 2 td5 mootor ei tööta ühtlaselt
Postitatud: E Jaan 14, 2008 23:16
Postitas Karu
Lühidalt, on nii...et paned auto käima, veidi aega (30 sec), töötab ilusasti ja siis hakkab "lödisema", nagu 1 pütt oleks tagant ära. Ja ei kao see probleem ka sõites. Milles mure? Targad aidake!
Postitatud: T Jaan 15, 2008 00:58
Ma oletaks, et äkki mõni andur hakkab valetama?
Postitatud: T Jaan 15, 2008 15:03
Postitas Karu
aga mis arvate kütusefiltrist, äkki see umbes
Postitatud: T Jaan 15, 2008 20:47
Postitas alver1
ja õhufilter vaata ka , mõni pistik äkki lahti. Või imeb kuskilt lisaõhku
Postitatud: T Jaan 15, 2008 21:57
Postitas Veiko Varik
Vaata pihustite juhtmed üle.
W
Postitatud: K Jaan 16, 2008 00:24
Postitas rass
1) EGR (endal see üldse vahelt ära ja hakkas tööle ilusti)
2) Pihustid (puhasta klemmid ja vaata, kas kõigil takistus sama)
3) Kütusepump (viimane kord, kui nii tegi, siis pumba klemmid ei andnud ühendust ja kütus tuli peale ainult mootori enda imemisjõu tõttu)
Jõudu,
Rasmus
Postitatud: L Jaan 19, 2008 15:20
Postitas Karu
Nii! Tänud abi eest! Seekord vajasid pihustid abi.
