Webasto töö Disco 2
Webasto töö Disco 2
Sai auto all roomatud ja jäi näppu üks voolik kiirliitega, pika otsimise peale leidsin et see peaks minema Webastosse, Kas teeninduses jäeti ta ripakile kui kütterõhuklappi detsembri algul vahetati. Mis temperatuuril ta hakkab tööle ja kuidas või kus seda kontrollida. Garaazis oli täna suht soe ja ta nagu tööle ei läinud, ja kütet voolikust ei tulnud, Kas Webastol on eraldi pump, mingi väike jublaks on ka paagi esiküljes.
Rahuti hing
rahutu ja uudishimulik hing nagu ma olen, käisin pistiukud ja muud ühendused üle ja katlamaja hakkas korralikult tööle. Tänan kõiki suunavate vihjete eest.
webasto töö
Panin mootori käima ja siis võtsin kaitsme välja 15-20 sekundiks ja siis tagasi ja töötab kenasti, Seisvast peast ei teinut resetti.
Oskad mulle äkki seletada kus ja milline kaitse seda juhib?Kas armatuuri alt karbist või kapotiall.Ja mis pildiga see võiks olla?Mul nimelt pole autoga ühtegi raamatut kaasas.Siiani ei osanud nagu tähelegi panna,et ei tööta aga paari viimase aja külmakraadidega on tekkinud küsimus millal ta siis käima peab minema.
56 462 964
56 462 964
igatalvine teema nagu tundub - nii kui kraadiklaas miinust hakkab näitama, leidub keegi, kes huvi tunneb
Vaata siia:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... sc&start=0
Vaata siia:
Una
Land Rover Series III STW `79
Land Rover 90 V8 `85
kaitse
Kapoti all, kaitse nr.9 vist 30A, pilt kaanel haagise toide. Venelastel oli saidil odav variant kuids harilikku programmkella panna Webasto töd juhtima. J tegelikult oleks vaja seadme ühenduspistikus kontaktile nr.1. anda +12V. Ehk tuua kabiini üks juhe ja siis kas programmkell, või lihtsalt lüliti. ja lambike.
No nii.Sain siis minagi enda omal webasto tööle aga mis huvitav-Kaitsme võtsin välja ja panin tagasi nii töötava kui seisva mootoriga aga mida pole seda pole.Uurisin siis senikaua kuni lõpuks korra juhtme eemaldasin ja hurraaa,tööle hakkas.Nii et lugege ikka foorumit ja saamegi kõik targemaks-AITÄH
56 462 964
56 462 964
Tõenäoliselt on Sul siis Webasto mõne teise kaitsme all. Minu kunagine jutt käis 2001/2002 Disco kohta.fassi kirjutas:No nii.Sain siis minagi enda omal webasto tööle aga mis huvitav-Kaitsme võtsin välja ja panin tagasi nii töötava kui seisva mootoriga aga mida pole seda pole.Uurisin siis senikaua kuni lõpuks korra juhtme eemaldasin ja hurraaa,tööle hakkas
Oskab keegi mulle selle venelaste saidi aadressi öelda?otsisin mis otsisin aga ei leidnud kahjuks.Huvitaks just selle webasto ühendamise teema.Äkki seletatakse kuidas seda täpsemalt teha.Poit selles,et klemm nr1 millele 12v anti on minul ilma juhtmeta ja kuna pole asjas väga kindel siis torkida ei julge.Või on meil siin keegi ise sarnase asja valmis teinud ja oskab ehk rääkida.Võibolla isegi mõni pildike asjadest olemas.
Ettetänades;Ermo
Ettetänades;Ermo
56 462 964
56 462 964
Programmkell
Vaja oleks leida programmkell mida saab kergelt sinna installeerida. Pole nende programmkellade hingeeluga eriti kursis.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
Re: Programmkell
Lihtsam on teha vanast või siis uuest odavast signa plokist ja selle puldist. Saad puldist tööle panna. Signa plokil peab lihtsalt see väljund olema kuhu puldist signaal andes vool peale jääb. Mul ühel tuttaval nii tehtud ja väga hästi toimib.Kalamees kirjutas:Vaja oleks leida programmkell mida saab kergelt sinna installeerida. Pole nende programmkellade hingeeluga eriti kursis.
