õhkpadi lössis aga padi terve
Postitatud: L Nov 15, 2008 13:05
Postitas muriel
mure siis järgmine, et algul arvasime, et padi katki ja hankisime uue (kasutatud aga terve). võtsime vana ära ja visuaalsel vaatlusel terve. panime uue alla aga "jalgu alla" ei võta (õhku ei tule vist sisse)
mis mure teda sellise sümptomiga veel saab vaevata? auto kahtlase padja poolde täiesti lössis.
Postitatud: L Nov 15, 2008 16:07
Postitas inseneer
solenoid on vigane mis asub kompressori karbi sees. Tõenäoliselt.
Postitatud: L Nov 15, 2008 16:59
Postitas muriel
kompressor igastahes töötab
aga õhku ei tule padjani.
Tundub nagu kõik õhk läheks teisele poole,teine pool on väga kõrgele tõusnud.
Mis see solenoid teeb
Postitatud: L Nov 15, 2008 20:35
Postitas inseneer
Solenoid ongi see klapp mis avab õhu ligipääsu padjale. Vaheta kõrred ära ja saadki teise padja ka korraks täis. Autoremont see on imelihtne. Muidugi 100% ei saa minu jutus ka kindel olla.
Andur
Postitatud: P Nov 16, 2008 15:06
Postitas Kalamees
Äkki paneb kõrguse andur pada. Seal ka pistik. Ja D2 see tuntud juhtmetel mädakohad sees. Diagnostikas näeb kohe ära kus kala sees.
Postitatud: E Nov 17, 2008 08:50
Postitas muriel
Vahetasin otsad ära siis läks teine pool täis.Niiet siis ongi see solenoid plokk p... Üks töötab teine ei tööta.Selle mittetöötava lasin nyyd kompressoriga õhku täis ja panin pimeda ette,vähemasti saaab vajalikud sõidud ära teha.
