Paar nädalat tagasi kadusid pidurid ära.
Panin dot4 täis ja remondimees lasi õhu välja.
Pidurid hakkasid küll toimima aga töömehed ei leidnud leket. Öeldi, et tõenöoliselt piduri silinder.
Kuigi ma ei saa aru, kuhu ta siis silindrist edasi jooksis!?
Nüüd on jälle vedelik salamisi kaduma hakanud.
Netist leidsin, et
* Master cylinder leaking into the black brake servo housing maybe.
* or the bellhousing is filling with fluid make sure that the wadding plugs are removed
Ehk teab keegi, kas see on tüüpviga? kulukas?
tänud ette!
p.
Pidurivedelik kaob aga leket ei paista
from disco 2 disco
