Tere.Jahutusvedelik puhas aga surve selline et jube.See vist tuttav teema Td5 puhul?
Läbisõit umbes 265000.Kas algul võiks plokikaane tihendi vahetada prooviks või tuleks kaanest alustada?
Või kuidas üldse kindlaks teha milles viga?kindlasti on see teema juba siin ka olnud,kuid pole leidnud seda foorumist.
Ja väga huvitab mis hinnaklassi jupid võivad minna.Ette tänades!
Td5, surve jahutussüsteemis-milles põhjus?
Land Rover Discovery Td5,99
Re: Td5, surve jahutussüsteemis-milles põhjus?
1. Kui suur suurus, nt, bar des, on "jube"? Tavaliselt normaalne on kuni 1,5 bar.kiurike kirjutas:Tere.Jahutusvedelik puhas aga surve selline et jube.See vist tuttav teema Td5 puhul?
2. Süsteemis peabki rõhk olema (täitekorgi peal/all võiks see väärtus kirjas olla), ilma rõhuta läheb keema.
3. Kui süsteemist vedelikku välja ei pressi ja jahutab, ei näe paanikaks põhjust, rõhuklapi (täitekorgi sees) kontroll ei tee paha.
Td5 jahutussüsteemi surve
Selles asi ongi,et pressib välja jahutusvedeliku.Olen juba vahetanud ülemised lõdvikud-hakkasid
järgemööda lõhkema.Ja selline tähelepanek,et kui koha peal tühikäigul töötab on kõik nagu korras
,aga kui väike ring teha,läheb surve suureks.Tõsi, mõõtnud ma rõhku seal pole aga lõdvikud kaunis kõvad
.Paisupaagi kork sai ka uus pandud.
