Vesi kütusefiltris
Mait07
Vesi kütusefiltris
Postitus Postitas Mait07 »
hakkas põlema vee tuluke. Kas vee välja laskmisel on mingid omad nipid või panen lihtsalt süüte sisse ja keeran alt korki?
Mait07
:oops: või peab filtrit vahetama hakkama :?:
filter peaks olema päris odav asi...tõenäoliselt pole seda kunagi vahetatud... :P ... mina soovitan küll vahetada.
Mait07
on vahetatud ja aasta tagasi :( Aga mille :twisted: pärast see jublakas seal all on kas sealt saab vett lasta või mitte, või ainult näitabki, kas on vett?
keeratav plastik junn peaks olema ikka kork millel on miski 1 cm torukest küljes ning sealt kui lahti keerad...peaks vett solisema...pane miski topsik alla, et näha. samas on kindlapeale keegi teadjam mees kes oskabs eda teha või anda paremat nõu kui mina...ma võtan teoorias ja loogiliselt...omal olen korra "lasknud vett" nõnna viisi ning tundub, et asi toimib...
Mait07
Sellest oligi 1. küsimus kas lihtsalt korki keerata või peab pump lööma :oops: , et õhku vahele ei võtaks.
Vee eemaldamiseks filtri korpusest on vaja seisva mootoriga autol välja keerata filtrikorpuses olev veeandur. Kui filtrisse on vett kogunenud, siis see voolab välja. Tavaliselt selle tulukese süttimise põhjus on selle sama anduri rike.
