Tere.Td5 kurikuulus kütuseklapp...miks seda üldse vaja?!
Postitatud: L Juul 27, 2013 14:32
Postitas kiurike
Lugu selline:Juhtus nii,et see klapp(ma täpselt ei tea mis ta õige nimi,aga asetseb ta
mootori parema külje peal salongi poolses otsas)hakkas äkitselt lekkima,pigem purskama kütust välja
ja ikka täiega.Tavaliselt nendel klappidel auk külje sees,aga minul oli selline variant,et selle augu asemel oli
toru.Kuna muud valikut polnud ja kodu kaugel sai sinna voolik installeeritud ja vooliku teine ots paaki viidud.
Auto sõitis,jõudu oli,üleliigset kütusekulu ka ei märganud...Sellest siis küsimus,et milleks see klapp?Kui näieks panna tagasivoolu toru vahele kolmik ja
juhtida see kütus tagasivoolu kaudu tagasi paaki,kas asi toimiks?Ehk mõni sellest süsteemist rohkem jagav mees oskab seda kommenteerida.
Tänan tähelepanu eest.
Postitatud: L Juul 27, 2013 22:03
Postitas Jaan
Kütusesüsteem selline.
Postitatud: T Veebr 11, 2014 09:03
Postitas hulljuhan
Heihopsti Discovery sõbrad!
Juhtusin Ebay avarustest leidma remontkomplekti sellele kütuseklapile.
Olems on siis remontkomplekt ca 8Ŗ mis sisaldab tihendeid ja terve remontkomplekt mis sisaldab ka mingit klappi 40Ŗ.
Lingid:
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 0865386720
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DI ... 27c372404b
Et siis mis nendest arvata?
Päikest!
Postitatud: T Veebr 11, 2014 13:32
Postitas lr-hd
paigaldasin selle remondikomplekti ca 12000km tagasi,sellest ca 6000km koola poolsaare vähe karmimates tingimustes+küte imelikest tanklatest,töötab ilusti(pead kindlasti selle koos klapiga kompl.panema,lihtsalt tihendite vahetusest kasu ei ole kui tilgub) Siin küsiti selle klapi eest sellist hinda,et võiks 10tk tagavaraks osta
Postitatud: N Veebr 13, 2014 23:26
Postitas hulljuhan
tellisin omale selle remontkomplekti koos klapiga, oluliselt mõistlikum tundub olevat see 40Ŗ rem.kmpl kui ca 200 uue klapi eest.
Loodame, et kesstab ka
Postitatud: L Veebr 15, 2014 01:50
Postitas RV8
Olles mingi aeg varuosi müünud Land Rover-itele (aastast 1997), arvan, et kui se asi töötab, sis kindlasti on see soodsam ja mõistlikum, kui terve sõlme vahetus. Me ei ole kuritahtliku äriühinguna esinemas, vaid müüme neid asju, mida ise hankida suudame usaldusväärsetelt tarnijatelt. Meie tarnijad seni rõhuklapi rem. komplekti ei paku. E bay kaup, või muu veebii avarustest ostetud, on valdavalt ostaja vastutusel, nii se praktiliselt lõpeb. ("one week money back"). Üldse ei halvusta odavamat lahendust.
Postitatud: P Mär 02, 2014 14:23
Postitas Mait07
Tere,värskendan siis teemat ka enda poolt. Tellisin siis minagi selle remont komplekti ja koos transaga 33 Kätte peaksin saama järgmise ndl. eks siis kirjutan, kas e-bay kaubast ka kasu on (tihendite ja o-rõngaste vahetusest polnud
) Niikaua märgistan sõidu areaali
Postitatud: P Mär 02, 2014 15:00
Postitas lr-hd
Astusin algus samasse ämbrisse,sest lekib see klapp tegelikult...Hiljem ostsin ainult klapi,mis sai läbi ussi.... vahetatud ilma kogu seda kremplit eemaldamata!
Postitatud: P Mär 02, 2014 15:08
Postitas Mait07
selle krempli eemaldamine 10min
Re: Tere.Td5 kurikuulus kütuseklapp...miks seda üldse vaja?!
Postitatud: E Dets 12, 2016 10:06
Postitas hulljuhan
Nii, möödas on 2 aastat ja lugematul arvul kilomeetreid -aeg arvustada seda e-bay kaupa.
Nimelt hakkas klapp korralikult lekkima. Tegelikult olid O-rõngad ümber rõhuklapi lihtsalt surnud. Igal endast lugupidaval Lend Orava omanikul on O-rõngaste assortiikomplekt kodus olemas.
15 Minutit ja uued rõngad sees ja elu on ilus jälle.
