disco II cruse control
Postitatud: E Jaan 06, 2014 10:44
Postitas hulljuhan
Tervitused!
Nimelt sai aastaid tagasi netist tellitud nupukomplekt roolile
. kas ja mida on mul veel tarvis selleks, et saada cruise tööle?
D II "01 TD5
Tänud Ette!
Postitatud: E Jaan 06, 2014 10:52
Postitas Jaajog
Minu TD5 discol oli vaja ainult ära ühendada, kõik töötas.
Postitatud: E Jaan 06, 2014 13:13
Postitas lr-hd
Armatuuri on ka nuppu vaja,et sisse lülitada...
Postitatud: E Jaan 06, 2014 15:22
Postitas hulljuhan
lr-hd kirjutas:Armatuuri on ka nuppu vaja,et sisse lülitada...
Seda armatuurinuppu mul ei ole, selle peab siis ilmselt tellima????
-kas on mingi võimalus asendada mõne teise nupuga?
-kas on võimalik ühendada nii, et seda nuppu ei olegi vaja (a"la, on koguaeg sisselülitatud)
Postitatud: E Jaan 06, 2014 15:25
Postitas lr-hd
Hella Landyle,ma sain selle nupu imedepõllult!
Postitatud: E Jaan 06, 2014 20:03
Postitas Jaajog
Võib ka niisama juhtmed ära ühendada, see nupp annab sulle ainult liiga eredalt särava tulekese armatuuri.
Postitatud: T Jaan 07, 2014 12:12
Postitas hulljuhan
Nii, nüüd siis selline lugu, et imedepõllul seda lülitit ei ole...
kas keegi Teist kontrolliks milliseid kontakte see lüliti lülitab? ühendaks pidevalt "ON" asendisse ja kogu moos... või asendaks kasvõi udutulede nupuga.
tänud ette.
Postitatud: T Jaan 07, 2014 13:49
Piinlik lugu jah. Lubasin uure suuga, et saab aga LR-HD sai viiamse ;-(
Muid lüliteid sinna konsooli on meil lademes, saab soovi korral ka koos pistikuga.
Postitatud: T Jaan 07, 2014 14:21
Postitas anttil
Kas Disco I lüliti sobib Disco II- le.
Meil nii või naa ei tööta. Või kui tööle hakkabki, siis aastate pärast. Võid saada minu Disco I lüliti niikauaks kui omale leiad.
Postitatud: T Jaan 07, 2014 14:40
Postitas Jaajog
hulljuhan kirjutas:Nii, nüüd siis selline lugu, et imedepõllul seda lülitit ei ole...
tänud ette.
Kas sinna pessa üldse mitu juhet lähebki. Parempoolse paneeli alt teine nupp. Siit näeb pilte ja saab ka tootekoodi:
http://www.4x4community.co.za/forum/sho ... ?p=1129917
Kunagi leidsin ka info kuidas mingi td5 defekamees oli juhtmed otse kokku pannud, ei olnud väga keeruline (aga linki ei leia).
Postitatud: T Jaan 07, 2014 14:43
Postitas hulljuhan
landy kirjutas:Piinlik lugu jah. Lubsins uure suuga, et saab aga LR-HD sai viiamse ;-(
Landy, kas D1 oma sobib?
Postitatud: T Jaan 07, 2014 14:44
Postitas hulljuhan
Jaajog kirjutas:hulljuhan kirjutas:Nii, nüüd siis selline lugu, et imedepõllul seda lülitit ei ole...
tänud ette.
Eile tõmbasin lahti, kokku 4 juhet
Postitatud: T Jaan 07, 2014 15:41
hulljuhan kirjutas:landy kirjutas:Piinlik lugu jah. Lubsins uure suuga, et saab aga LR-HD sai viiamse ;-(
Ei sobi, see asub teises kohas ja lüliti on teistsugune.
Postitatud: R Jaan 10, 2014 01:26
Postitas hulljuhan
sain lõpuks selle lüliti ühe härra käest Sihi tänavalt.
ainsana on puudu veel see plekist kronsa millega kinnitatakse rooli külge nupud... seda plekitükikest ilma nuputa pm ei saa, aga õnneks oli hr. Landy vastutulelik ja tegin ühest omale joonise. Tänud talle.
Loodan, et saan homme nupud külge ja cruisi tööle
Päikest kõigile klubilistele ja tänud abi eest!
Töötab.
