salongi õhufilter
lander51
salongi õhufilter
Postitus Postitas lander51 »
tervitus
kas keegi oskab ütelda kus asub 1998 a. 2.0 tdi freelanderi salongi õhufilter esinduses ütlevad et pole aga filtri tootjad müüvad ja uus tehnika maailm kirjutab ka sellest et on aga ei ütle kus asub!
RV8
Postitus Postitas RV8 »
paremalpool, salongis, seesppol, ehk siis kõrvalistjua kindalaeka alt. Ütlen ausalt, et pole ise seda kunagi sealt otsinud, kuna mul pole selllist sõidukit olnud. Inimesed nii räägivad ja ka varuosakataloog ei näita ilma salongifiltrita freelander 1 te. Kuna isklik kogemus puudub, siis 100% kindel ma ei ole ikkagi.
lander51
mul on autole peale pandud konditsioneer ja sise õhuring. olen seda sealt otsinud ja pole leidnud sealt seda kus filtri tootja info näitab ja mul on kunde koha peal suur plastikust kast aga seda pole ma kätte saanud see ainukene varjant et ta seal sees asub!
aga sellegi poolest TÄNUD
Land Rover-mu ainus armastus!
Postitus Postitas Rein »
lander51
see plast kobakas küll aga seal sees ei ole minu autol muud kui elektriline klapp ja filtrist haisugi!
TÄNUD sellegi poolest!
Vaata sellise pilguga, et kas sinna annb filtrit panna, järsku on lihtsalt välja visatud, nüüd aja radika kaseseemnetest umbe.
lander51
seal ei ole sellist sahteltki kuhu saaks selle filtri lükata!
aga radika kontrollin küll ära kui selle ülesse leian!
