freelander 2000a diisel 72kW manuaal käigukasti probleem
Grafix2003
Postitus Postitas Grafix2003 »
Tere probleem selline, et autol on juba teine käigukast all. Ja tagumine käik ei seisa sees, pillub välja. Kas seda oleks võimalik remontida, et ei peaks jälle uut kasti ostma?
Kahjuks ei ole võimalik sellele kastile varuosi leida. On küsitud neid asju alalõpmata. Minuteda tagurpidi käigu väljaloopimine tüüpviga. Ehk siis kui leiadki laiali lastud kasti, on seal samamoodi tagurpidi käigu kulumine toimunud. Endal 1 kast riiulis ls 110000 miili.
Kastist
Eks selle tagurpidi käiguga tuleb neil masinatel ettevaatlikult ümber käia. Minu teada puuduvad seal sünkronisaatorid.
