kas keegi oskab uksi lahti muukida?
mure järgmine: minu auto (freelander ´98 ) uksed avanevad ainult puldist, kuna juhipoolne uks võtmega keerates ei reageeri, vigane mehhanism, (kunde pool ei ole üldse lukku) ja nüüd on juhtunud selline lugu, et autost on vool kuidagi kadunud, ei reageeri puldile ja kuna võtmega keerata ei saa, ei saa ma autosse sisse, et avada kapott vms... tagumisest uksest ka ei saa keerata, kuna kui seda võtmest keerata, peaks tagumise luugi aken avanema u 3 cm ja siis tuli uks lahti tavaliselt, aga kuna puudub igasugune vool, siis aken alla ei lähe ja võimatu on saada autosse sisse. et asi e ole puldis, olen üsna kindel, kuna armatuuris ei vilgu enam signa tuli, mis annaks märku voolu olemasolust... niisis, kas minu ainus võimalus hetkel on mingi klaas sisse lüüa või on olemas mingi muu moodus, et saada kapoti alla või kuidagi muud moodi anda talle voolu? äkki keegi teab kuidas uks lahti muukida? oleksin väga tänulik igasuguse nõuande eest!
Ivika30
56 151 246
56 151 246
Ainus võimalus sinna voo sisse saada on läheneda kõhu alt juhtmegea strateile ja siis uksed puldist lahti saada.
On sul beniini- või diiselmootoriga isend?
Loomulikult tasub peale sellist intsidenti juhiukse luk vahetada/korda teha!
Helista kasutajale "inseneer", saad kindlasti abi!
P.S. Et sind operatiivsemalt aidata, jäta ona telefoninumber ka siia!
landy kirjutas:Ainus võimalus sinna voo sisse saada on läheneda kõhu alt juhtmegea strateile ja siis uksed puldist lahti saada.
Aitäh, muutsid mu õhtu vähe lootusrikkamaks, eriti arvestades, et see juhtus tasulises parklas... helistan kindlasti "inseneerile".
Ivika30
56 151 246
56 151 246
